Текущее время: 17 май 2024, 20:23
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5749Z-B952G32Mikk (HM65) Не определяет ОЗУ на 1600Mhz Добавлено: 04 дек 2023, 23:05 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,805.15
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
это не диаграмма а первая страница схемы вашей платы (Quanta ZRL) а какой там стоит Sandy Bridge.... наверное до лампочки у Intel B960 - Memory controller The number of controllers: 1 Memory channels (per controller): 2 Memory channels (total): 2 Supported memory: DDR3-1066, DDR3-1333работал он на 1333 ? Цитата: На похожем ACER 5760G-2332G50Mnbk при замене проца с i3-2330m на i7-2640М с таким же чипсетом оперативка заработала на 2х1600. хм... Quanta ZRJ а схема говорит 1333 максимум.... странно.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
PBF
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5749Z-B952G32Mikk (HM65) Не определяет ОЗУ на 1600Mhz Добавлено: 04 дек 2023, 23:35 |
Сообщения: 8 Откуда: Минск, Беларусь
REM писал(а): а схема говорит 1333 максимум.... странно Потому что это максимум для устанавливаемых туда по "заводу" i3. (Возможно). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- REM писал(а): что говорит - cmd > wmic memorychip get Speed ? PS C:\Users\OLEG> wmic memorychip get Speed Speed 1067 1067 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- REM писал(а): у Intel B960 - Memory controller The number of controllers: 1 Memory channels (per controller): 2 Memory channels (total): 2 Supported memory: DDR3-1066, DDR3-1333 работал он на 1333 ? Там 2 планки стояли. Одна на 1033, вторая на 1333, поэтому хз. А еще раз разбирать ноут, чтобы поставить в него В960 и посмотреть очень не хочется.
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5749Z-B952G32Mikk (HM65) Не определяет ОЗУ на 1600Mhz Добавлено: 04 дек 2023, 23:47 |
ну вот... 1066 а какой там проц - до лампочки. кстати, вас TDP I7-го не смущает? там же два плеча всего питальник... а не три.. и CO "несчастное" https://community.acer.com/en/discussio ... pu-upgrade35 ват там потолок.
PBF
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5749Z-B952G32Mikk (HM65) Не определяет ОЗУ на 1600Mhz Добавлено: 04 дек 2023, 23:56 |
REM писал(а): ну вот... 1066 почему тогда на другом Acer все заработало? REM писал(а): кстати, вас TDP I7-го не смущает? там же два плеча всего питальник... а не три.. и CO "несчастное" смущало чуть, но ! Но ! в реальных нагрузках никогда долго 45Вт у него не будет. В стресс тесте Aida TDP больше 35Вт не поднимается (либо больше не дают как вы выразились "питальники", либо ограничивает какой-нибудь контроллер. Я бы, может, и не поднимал бы вопрос, если бы в ACER 5760G была бы такая же картина. НО ТАМ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО...Правда с 2640М...
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5749Z-B952G32Mikk (HM65) Не определяет ОЗУ на 1600Mhz Добавлено: 05 дек 2023, 00:00 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 946.28
Сообщения: 708 Откуда: Москва
PBF писал(а): 2xAMD R538G1601S2S Повезло, что вообще эта память завелась. PBF писал(а): здесь как рази пишут, что 1600 поддерживается 4-х ядерниками... Там мной написано иное: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных)... * - означают не официальную, а фактическую поддержку.
Последний раз редактировалось DeathBringer 05 дек 2023, 00:02, всего редактировалось 2 раз(а).
REM
https://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i7/ ... 2640M.htmlMemory controller The number of controllers: 1 Memory channels (per controller): 2 Memory channels (total): 2 Supported memory: DDR3-1066, DDR3-1333кто-кто заработал????
PBF
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5749Z-B952G32Mikk (HM65) Не определяет ОЗУ на 1600Mhz Добавлено: 05 дек 2023, 00:01 |
DeathBringer писал(а): Там мной написано иное: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных) Эмм...И что это значит ?(в контексте моего вопроса здесь ?)
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5749Z-B952G32Mikk (HM65) Не определяет ОЗУ на 1600Mhz Добавлено: 05 дек 2023, 00:04 |
PBF писал(а): И что это значит ? Это значит, что нужна найти нормальную память и установить ее. Подойдет даже 1333 MHz. Потом включить зайти в BIOS, сделать Load Defaults, сохранить и перегрузить. Если не поможет, то только тогда сделайте дамп BIOS.
Последний раз редактировалось DeathBringer 05 дек 2023, 00:11, всего редактировалось 2 раз(а).
PBF
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5749Z-B952G32Mikk (HM65) Не определяет ОЗУ на 1600Mhz Добавлено: 05 дек 2023, 00:07 |
REM писал(а): кто-кто заработал???? Блин, завтра посморю. Может, увидев нормальные (около 20К) цифры в скорости чтения не обратил внимания, что это 1333.... Хм.... Блин, нет. Скорости записи-чтения были сопоставимы с моим ASUS ROG G750J c 4710HQ - порядка 25К... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- DeathBringer писал(а): Это значит, что нужна найти нормальную память и установить ее. Samsung 2x4Gb 1Rx8 PC3L-12800S-11-13-B4, G SkillRipjawsV F3-1600C9-8GRSL что-то из этого подходит под определение "нормальную" ?
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5749Z-B952G32Mikk (HM65) Не определяет ОЗУ на 1600Mhz Добавлено: 05 дек 2023, 00:14 |
Цитата: Скорости записи-чтения были сопоставимы с моим а это тут причём.... ROG на HM87 ... совсем другая история это как 6-ку жигули с вестой сравнивать. самое простое ну или через CMD
Последний раз редактировалось REM 05 дек 2023, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
PBF
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5749Z-B952G32Mikk (HM65) Не определяет ОЗУ на 1600Mhz Добавлено: 05 дек 2023, 00:18 |
DeathBringer писал(а): Потом включить зайти в BIOS, сделать Load Defaults, сохранить и перегрузить. Если не поможет, то только тогда сделайте дамп BIOS. Мне почему-то тоже кажется, что это Acer что-то в Биос "намутил". Думал, что надо будут правки Биос...Думал, что сразу получу ответы типа вот это надо вставить в биос и будет тебе счастье )) ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- REM писал(а): а это тут причём.... самое простое Эмммм...да. Диспетчер самое простое, но на ноуте с разрешением 1366*768 Эти строки-столбики не видно (надо разворачивать-растягивать). Через cmd тоже подсказали уже. ))) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- DeathBringer писал(а): Это значит, что нужна найти нормальную память и установить ее. Подойдет даже 1333 MHz. Samsung 2x4Gb 1Rx8 PC3L-12800S-11-13-B4, G SkillRipjawsV F3-1600C9-8GRSL что-то из этого подходит под определение "нормальную" ? Потому что Самсунг устанавливал...load optimized defaults не нажимал, но работала она тоже на 1033 G-Skill тоже самое
PBF
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5749Z-B952G32Mikk (HM65) Не определяет ОЗУ на 1600Mhz Добавлено: 05 дек 2023, 01:40 |
DeathBringer писал(а): Сделайте дамп BIOS с установленной Samsung 2x4Gb 1Rx8 PC3L-12800S-11-13-B4 после load optimized defaults. Сделано. Как прикрепить созданный дамп здесь не нашел. После проделанной процедуры, что на 1 планке, что на 2 - результат тот же - 1067 Кстати в Bios ноута строка не "load optimized defaults" а просто "load setup defaults"
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5749Z-B952G32Mikk (HM65) Не определяет ОЗУ на 1600Mhz Добавлено: 05 дек 2023, 09:28 |
PBF писал(а): Как прикрепить созданный дамп здесь не нашел. Нажмите кнопку Ответить
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5749Z-B952G32Mikk (HM65) Не определяет ОЗУ на 1600Mhz Добавлено: 05 дек 2023, 12:01 |
В режиме EFI ноутбук может загружаться? Если да, то попробуйте создать специальную флешку с GRUB EFI Shell: - Берем флешку, размер не важен.
- Форматируем ее в FAT32
- Создаем структуру каталогов EFI\Boot
- Скачиваем и распаковываем BOOTX64.EFI
- Кладем его в папку Boot
- Перегружаемся в BIOS, включаем Legacy и отключаем Secure Boot.
- Сохраняемся и загружаемся через флешку
Выполняем: setup_var 0x1A8Результат публикуем тут.
PBF
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5749Z-B952G32Mikk (HM65) Не определяет ОЗУ на 1600Mhz Добавлено: 05 дек 2023, 12:54 |
DeathBringer писал(а): Берем флешку, размер не важен. Форматируем ее в FAT32 Создаем структуру каталогов EFI\Boot Скачиваем и распаковываем BOOTX64.EFI Кладем его в папку Boot Перегружаемся в BIOS, включаем Legacy и отключаем Secure Boot. (ТАКОГО В БИОС НЕТ) Сохраняемся и загружаемся через флешку Все сделал. В итоге-флешка под FAT32-в ней папка EFI-в ней папка Boot- в ней файл bootx64.efi Загрузка стоит с флешки-результат - 0. Где-то в биосе выбрать какую-то иную загрузку невозможно.
