Программирование микросхемы BIOS программатором CH341A https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=139768 |
Voldemus [ 21 янв 2024, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Программирование микросхемы BIOS программатором CH341A |
Добрый день С сайта производителя скачан файл прошивки микросхемы BIOS P7H55-M-SI-1102.ROM. При загрузке файла прошивки программа cap_to_bin выдает сообщение (см. вложение). Что это означает и что делать ? |
BMA [ 21 янв 2024, 15:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программирование микросхемы BIOS программатором CH341A |
Voldemus писал(а): При загрузке файла прошивки программа cap_to_bin А xxx.ROM туды на кой загружать ? Особая форма извращения ? Просто прошить xxx.ROM религия не позволяет ? |
Ciber SLasH [ 21 янв 2024, 20:41 ] | |
BMA писал(а): Просто прошить xxx.ROM религия не позволяет ? Прошить программатором просто не годится. Там сначала файла нужно отрезать 0x800 байт. Подробнее [url=https://vlab.su/viewtopic.php?p=695965#p695965]тут[/url]. А, да там обычный бинарник, даже резать ничего не надо... |
BMA [ 21 янв 2024, 23:32 ] | |
Сообщение не в тему CAP to BIN как бы подразумевает что и в кого запихивать Вот в новых аппаратах биос частенько надо в CAP to BIN запихивать дважды что б программатором шить . ИМХО проще в HEX резать . |
Doc [ 21 янв 2024, 23:46 ] | |
BMA например что-где надо запихивать дважды?) |
BMA [ 22 янв 2024, 00:03 ] | |
Doc Asus Prime x470-pro |
Doc [ 22 янв 2024, 00:41 ] | |
BMA о таких вещах можно сразу в моей теме писать ) viewtopic.php?f=294&t=136639 коллективный опыт всяко больше моего, да и десктопами я не занимаюсь совсем |
vzrivpaket [ 22 янв 2024, 01:58 ] | |
BMA писал(а): ИМХО проще в HEX резать . Такой подход самый правильный, ты хоть видишь что надо коцнуть а что оставить. А тупо доверять этим самым утилям не стоит от слова совсем. |
Voldemus [ 23 янв 2024, 13:55 ] | |
BMA писал(а): Прошить программатором просто не годится. Там сначала файла нужно отрезать 0x800 байт. Подробнее тут. А, да там обычный бинарник, даже резать ничего не надо... Про эту статью что можете сказать: https://alexbirukov.ru/all/proshivka-bi ... grammator/ |
sasha_m [ 23 янв 2024, 14:35 ] | |
Voldemus Ну вам что непонятно сказали? Полная готовая прошивка это, ничего там резать не надо. |
BMA [ 23 янв 2024, 15:14 ] | |
Сообщение не в тему Voldemus писал(а): Про эту статью что можете сказать Со статьёй всё хорошо - с Вами нет . На мониторе мозг выносите из-за нежелания думать и тут то же . |
vzrivpaket [ 23 янв 2024, 15:55 ] | |
Voldemus Спасибо за ссыль на статью , просто бомба , столько нового узнал. Еще спасибо за ссылку на "D1 мини TZT CH341A 24 25 серии EEPROM флэш-память биос USB программист + SOIC8 SOP8 тестовый зажим для EEPROM 93CXX/25CXX/24CXX" Если немного сократить то можно подумать шо это какой нить боеприпасссссс. D1 миини TZT |
Voldemus [ 29 янв 2024, 20:03 ] | |
Такой подход самый правильный, ты хоть видишь что надо коцнуть а что оставить. А тупо доверять этим самым утилям не стоит от слова совсем. Я проделал то же самое, что и автор статьи. У меня получилось то же самое что и у автора. А вот прошивку для моей материнки утилита cap_to_bin читать не хочет. Может действительно ничего там обрезать не надо. |
jawdead (Севастьянов Павел) [ 29 янв 2024, 20:49 ] | |
Voldemus писал(а): Может действительно ничего там обрезать не надо. Так дважды уже написали, что не надо... |
BMA [ 29 янв 2024, 23:33 ] | |
Voldemus писал(а): Может действительно ничего там обрезать не надо. Не надо , но объяснять почему , как это выяснить несколькими методами , что смотреть в HEX и по каким сигнатурам - это вряд ли нужно пробовать объяснять Вам . Вы сами умный , научитесь . |
Voldemus [ 30 янв 2024, 10:45 ] | |
BMA писал(а): Не надо , но объяснять почему , как это выяснить несколькими методами , что смотреть в HEX и по каким сигнатурам - это вряд ли нужно пробовать объяснять Вам . Объясните, если вам это не сложно. Мне первый раз предстоит выполнить программирование микросхемы BIOS. Заказал на Али программатор и пару микросхем. Жду посылку. А пока думаю что делать с файлом прошивки. |
vzrivpaket [ 30 янв 2024, 11:31 ] | |
Voldemus Все на опыте. Со временем поймете. HEX_редактор установленный есть ??? Вас даже сама утилита должна навести на мысли CAP to bin. Что означает, что ей надо скармливать файлы с расширением CAP а у вас файл с расширением ROM. ---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ---------- Программатору пофиг какое расширение файла будет. Если єто полноценная прошивка то его можно переименовать хоть в расширение .дупа , от этого его структура не изменится и программатор его проглотит без проблем. |
Voldemus [ 30 янв 2024, 11:47 ] | |
vzrivpaket писал(а): Все на опыте. Со временем поймете. HEX_редактор установленный есть ??? Вас даже сама утилита должна навести на мысли CAP to bin. Что означает, что ей надо скармливать файлы с расширением CAP а у вас файл с расширением ROM. ---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ---------- Программатору пофиг какое расширение у файла будет. Если это полноценная прошивка то его можно переименовать хоть в расширение .дупа , от этого его структура не изменится и программатор его проглотит без проблем. HEX-редактор есть. Программатор-то прошьет, но надо точно знать, что файл предварительно не надо обрезать. В начале дампа идет куча FF. Зачем они нужны ? |
vzrivpaket [ 30 янв 2024, 11:54 ] | |
Voldemus У этой материнки микросхема биос в DIP8 корпусе и съемная. Можно шить хоть до врого пришествия. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- Помню времена, когда прошивал такое добро при помощи другой материнки и обычной нитки. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- Voldemus писал(а): В начале дампа идет куча FF. Зачем они нужны ? Да это хлопцы программеры фигней страдают, им делать нефиг вот они туда эти самые FFFFF и лепят. Чисто шо б они там были. |
BMA [ 30 янв 2024, 13:07 ] | |
Voldemus писал(а): Объясните, если вам это не сложно. Объяснятор из мну никакой , но попробую . 1 Расширение *.ROM , а не CAP . 2 Размер в 8 388 608 бит соответствует размеру флешки на материнской плате . 3 Сигнатура в начале биос соответствует биосу для INTEL . Вложение: HHH.jpg И даже если б биос официалы выложили с расширением *.ХЗЧ - пунктов 2 и 3 достаточно для принятия решения . |
Doc [ 30 янв 2024, 13:10 ] | |
Voldemus писал(а): но надо точно знать, что файл предварительно не надо обрезать вам уже дважды написали или трижды, сколько еще раз надо для точности? vzrivpaket писал(а): Все на опыте. Со временем поймете. судя по теме - не поймет |
Voldemus [ 30 янв 2024, 14:03 ] | |
BMA писал(а): 1 Расширение *.ROM , а не *.CAP. О чем говорят расширения файлов ROM и CAP ? Какая в них смысловая нагрузка ? Программатор CH341A по умолчанию готов к загрузке файла с расширением bin. |
BMA [ 30 янв 2024, 14:25 ] | |
Voldemus писал(а): Программатор CH341A по умолчанию готов к загрузке файла с расширением bin. Он готов хоть матерные частушки с расширением *.TXT записать . CAP - читайте "капсула" . ROM - просто расширение понимаемое стандартным прошивальщиком биос , в данном случае . Сообщение не в тему Зачем все эти писания ? Voldemus писал(а): Какая в них смысловая нагрузка ? - я как добрый саморитянин помогаю человеку потерявшего пароль от Гугеля . Абсолютно все ответы на Ваши вопросы за секунды находятся поисковиком ... любым . |
jawdead (Севастьянов Павел) [ 30 янв 2024, 14:42 ] | |
Voldemus писал(а): Программатор CH341A по умолчанию готов к загрузке файла с расширением bin. Программатору по-барабану расширение. |
bigmdm [ 06 фев 2024, 13:38 ] | |
Сделал программу под Linux - IMSProg. Вложение: IMSProg_2.png Под Debian, UBUNTU, MX, Mint, Astra: Под ARCH Под ALT Linux, ROSA, RED OS: |
sasha_m [ 06 фев 2024, 16:43 ] | |
bigmdm Да этот свисток унылый и так через flashrom работал, в принципе. А вот нормальные программаторы - уже нет |
