Растет напряжение 12V на 8пин https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=139797 |
temrus63 [ 23 янв 2024, 03:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Растет напряжение 12V на 8пин |
Видеокарта GV-N3080GAMING OC-10GD rev2.0 Как бы исправна, по работе нареканий нет, температуры в норме (до 80 хотспот\память) Карта на пломбе, но растет напряжение на разъемах доп питания! https://i.postimg.cc/QtxRWQZJ/image.png https://i.postimg.cc/RFkypjnX/2.png Мониторю через GPU-Z, вкладка сенсоры PCIe Slot Voltage от 12.1 мин до 12.3v макс 8-Pin #1 Voltage от 12.3 до 12.4v 8-Pin #2 Voltage от 12.1 до 12.3v это показатели от простоя до максимальной 5-10 минутной нагрузки 350w на двух разных блоках питания Enchance 7660b 600w (подключено увы как есть - одна коса с развоением) Cougar GEX850W (подключено двумя разными косами pci) но главное, до этого (месяц назад) стояла такая же 3080 только rev1 там показатели на том же 7660b были: PCIe Slot Voltage от 11.9 до 12.0v 8-Pin #1 Voltage от 12.1 до 12.1v 8-Pin #2 Voltage от 12.1 до 12.1v я наслышан про своеобразный переходник у гигабайта и их проприетарный разъем просто 12.6v это уже беда, а главное что неделю назад на этой же карте было 12.2 - сейчас 12.4 уже а я просто перевоткнул разъемы, ни карту ни блок не менял. через месяц вы так к 13 доползем или теперь нельзя компутектер разбирать? гипотеза - чего то физически с этим пластиковым разъемом. вопрос к знатокам: на сколько опасно? я понимаю что там преды стоят по 12в и пси-е но все равно, карта на пломбе, не хочется рисковать пс. простите пожалуйста за идиотские вопросы и цифры с мониторинга а не мультиметра( |
Котеус [ 23 янв 2024, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Растет напряжение 12V на 8пин |
Мониторинг может и соврать. Тут мультиком смотреть надо помню, на msi 1080 у меня мониторинг показывал 11.8в, а мультиком 12.01 |
temrus63 [ 23 янв 2024, 14:45 ] | |
Котеус писал(а): Мониторинг может и соврать. Тут мультиком смотреть надо это бесспорно. а если не врет - беда? да и тенденция к росту после перевтыкания я уж опасаюсь лишний раз перевтыкать эти 8пин |
