hp630 (CQ43) Не видет память во 2-м слоте https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=139889 |
Super_user [ 27 янв 2024, 20:44 ] | |
Заголовок сообщения: | hp630 (CQ43) Не видет память во 2-м слоте |
Проблема с ноутбуком hp630, процессор b815, чипсет hm60. Ставлю в него память, в первом слоте работает как с памятью 2 гб, так и с 8 гб. Если ставлю любую из своих планок, во второй слот, то ноут не стартует, если ставлю 2 планки, например 4 + 4, ноут тоже не стартует. Планки разные, но на 2-х других ноутах то с ними нет проблем. Ноуты от samsung и asus Подскажите, пожалуйста. в чём ошибка, куда копать? |
Kuschkewytsch Taras [ 28 янв 2024, 00:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp630 (CQ43) Не видет память во 2-м слоте |
проверьте может что-то попало в этот неработающий слот |
Котеус [ 28 янв 2024, 12:30 ] | |
а что там подсказывать... Биос, слот озу, хаб... Чаще всего в такой последовательности. НМ60 чугунный, редко сам умирает, поэтому предлагаю проверить его прижимом к плате по углам... |
DeathBringer [ 28 янв 2024, 13:56 ] | |
Котеус писал(а): НМ60 чугунный Там HM65. И контроллер памяти не в нем.
Super_user [ 28 янв 2024, 22:16 ] | |
Спасибо! Проверил, во втором слоте была пыль. Пыль убрал, но слот не заработал. Похоже проблема в железе. Есть советы, как быстро проверить в чём ошибка? Может кто-то сталкивался? |
DeathBringer [ 28 янв 2024, 22:26 ] | |
Super_user Снимите и поставьте на место процессор, ослабьте до предела прижим кулера, попробуйте с другим процессором. |
