Ребята подскажите такая проблема с Ноутбуком Acer v3551g-84506G50Makk не могу разобраться, поставил ssd на место hdd, а его вместо дисковода. С клонировал систему на ssd с Hdd через Paragon Hard Disk Manager но запустить с него никак не получалось, Биос стоит Version V1.03 всё что можно было на переставлял - реакции ноль, отображался только hdd старый, С f12 можно было запустить Windows 7 ,на Ssd отображается и ssd и hdd. 1. Открутил винт, который держит дисковод/hdd с салазками. 2. Не много вытащил из корпуса ноута. 3. Включил ноут, началась загрузка с ssd и он определился в биосе 4. Вставил hdd обратно 5. Ноут пытается запустится сразу на hdd, но ssd не видит, видит только через f12 boot menu 6. Сделал перезагрузку 7. Запустился через f12 видит и ssd и hdd, что это такое не могу разобраться, почему в биосе не определяется два диска на которых можно выбрать приоритет загрузки. Может у кого была такая проблема.
Psy
Заголовок сообщения: Re: Acer v3551g-84506G50Makk (не знаю) Проблема при установке ssd не видит HDD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
