Текущее время: 27 апр 2024, 18:02
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 10:46
Добрый день, столкнулся с такой ситуацией: мной был приобретён пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini SSXCQ01XY с небольшой припиской к названию (ЕС). Только после распаковки и начала использования я понял, что (ЕС) :kli_ny: означает, что он предназначен для европейского рынка с ограничением по мощности всасывания (отсутствует режим турбо, который активируется двойным нажатием на кнопку включения), то есть его максимальная мощность всасывания в китайской версии, равная 120W, была урезана до 40W :sh_ok: , остался только один режим.
Моё предположение заключается в том, что все ограничения установлены в прошивке устройства. Быть может у кого есть дамп прошивки именно китайской версии этого устройства?
Этот вопрос уже обсуждался в сети, но ответов не нашлось. (Ссылка на обсуждение:
https://hackaday.io/project/188534-tear ... er-mini-eu)
 Заголовок сообщения: Re: Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 10:18
Режим Turbo может быть ограничен не только прошивкой, но и характеристиками батарей. Столкнулся с похожей проблемой при перепаковки Solo 7. Оказывается в режиме Turbo очень высокий ток потребления, что не каждый АКБ 18650 способен выдержать (нужны высокотоковые). В итоге - перегрев, перекос и блокировка BMS. Возможно, если ограничили режим, то и АКБ поставили дешевле.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi MiJia Robot Vacuum Cleaner Нет звука.
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
keb1keb1
22 май 2021, 02:41
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Робот пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+, внутренняя ошибка
Sergey0105
14 мар 2024, 10:43
Arlo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Vacuum
SKILL
06 июл 2020, 10:28
SKILL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пылесос xiaomi g10 не заряжает аккумулятор ошибка 7
[ На страницу: 1, 2 ]
aniqi
51
20860
11 апр 2024, 15:19
Team Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Робот-пылесос Xiaomi Mijia Sweeping Robot 1S (SDJQR03RR)
demon_g_-1985
07 мар 2023, 12:59
Николай967 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
