Текущее время: 05 июн 2024, 05:59
Extra
Заголовок сообщения: Замена флеш Bios Добавлено: 29 фев 2024, 05:54 |
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 08:27 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 12 Откуда: Вельск
Вопрос глупый, и уровня азбуки: можно ли на плате,где предусмотрена установка dip разъема,но стоит микросхема в s0 корпусе,заменить ее на стандартный dip8 и пользоваться? Я пробовал,но не работает. В чем секрет- не знаю. Может не та микросхема по объему. В этом и вопрос,можно,нельзя и что соблюдать надо. Бывает просто криворукие,паяльником выдерут контактные площадки на плате,и проволокой приходится извращаться
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Замена флеш Bios Добавлено: 03 апр 2024, 11:37 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Extra писал(а): заменить ее на стандартный dip8 и пользоваться Зависит от платы. И микросхемы. А так были в моей практике случаи замены и soic16 на soic8 (какая-то понтовая рязань на x470 чипсете), и soic8 на dip8 (уже не помню, на ком менял, то ли гнилобайт какой-то, то ли китаец).
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
