Текущее время: 06 май 2024, 21:58
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Можно ли поставить MMDT2907A вместо PMBT3906YS ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 17:51
HP 450 g5 (da0x8cmb6e0 rev: e)
сгнили ноги у одного елемента,
на нем было написано - k2ff5
нашел - MMDT2907A, закзал.
уже после этого нашел схему где написано что должен стояить Q67 PMBT3906YS
в аналогах PMBT3906YS не нашел упоминание о MMDT2907A
Наименование производителя: PMBT3906YS
Маркировка: BD
Тип материала: Si
Полярность: PNP
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.35 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 40 V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 40 V
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 6 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.2 A
Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 250 MHz
Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 4.5 pf
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 100
Корпус транзистора: SOT363
Type Designator: MMDT2907A
SMD Transistor Code: K2F
Material of Transistor: Si
Polarity: PNP
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 0.2 W
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 60 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 0.6 A
Transition Frequency (ft): 200 MHz
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 100
Noise Figure, dB: -
Package: SOT363
Вопрос к модераторам - не могу найти как спрятать под спойлер
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить MMDT2907A вместо PMBT3906YS ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 20:19
Модератор
Модератор
Поставить можно.
спойлер - одна из пиктограмм над окном набора сообщения. При наведении курсора на пиктограммы появляются подсказки, что это и как использовать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. можно ли поставить G31 вместо Р35, или G33
sergun
27 фев 2022, 13:28
rodion322 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p5ws0 (la-6901p) Можно ли поставить full hd матрицу вместо "обычной"
в форуме Packard Bell & NEC
megamatvey
15 сен 2016, 11:52
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли поставить лампу переменку вместо постоянки
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Mnazi
26 дек 2016, 00:37
Mnazi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple macbook pro (820-2915-B) Возможно ли поставить 216-0809000 вместо 216-0810005
в форуме Apple
darutis
01 апр 2016, 00:53
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (la-5972p) Не получается поставить 215-0752003 вместо 216-0752001
megamatvey
4253
26 май 2016, 11:44
Сейчас этот форум просматривают: Юрий 11 и гости: 23
