Текущее время: 22 май 2024, 18:20
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Пропал Вай Фи на компе... Добавлено: 26 авг 2013, 09:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,657.11
Сообщения: 894 Откуда: Кемерово
alezru писал(а): Спецы пришли, сказали попал вирус в дрова на компе и нужно их переустановить. Бездари, как наши с "Гудлайн". для начала вот к примеру. Какие к х... дрова? На сетевуху разве что? У прова надо узнать только свои параметры подключения. alezru писал(а): Роутер должен прописаться в диспетчере как ZTE....А его нет там вообще. Кто сказал? Ничего он не должен.
_________________ And Justice for All
alezru
Заголовок сообщения: Re: Пропал Вай Фи на компе... Добавлено: 27 авг 2013, 21:05 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Напрямую к сетевухе без роутера локальный стоял с крестиком. Браузер не грузил страницы.
Короче, как не обидно я сдался. Стояли дрова на сетевуху версии 7.45... поставил 7.02...(если не ошибаюсь), точнее обновил, не опознаёт. Я пытаюсь обновить автоматом средствами системы, обновляет снова на версию 7.45.... Пишет подключено, браузеры не грузят страницы. Тогда я выбираю не обновление, а удаление, 7.45... удаляю. Ставлю 7.02..., пишет установлено, но не подключается. Проклинаю "всё и всех". Начинаю мучения по поиску нового. Нашёл три, но два из них не запускаются автоматом, exe нет. Остаётся eternet оставшийся. При установке указывает версию 7.72... . Тобишь новее чем стояла ранее. Ставлю, всё ок. Забиваю в св-ах диска параметры кот. сказал сотрудник тех помощи оператора МТС. Подключаю. Появился локальный диск. Снова пишет локальный диск подключен, но браузер не открывает. Планшет тоже не пашет. Пишет подключено, но браузер не грузит страницы. Похоже нужны настройки роутера провайдером. Думается если бы что-то с прошивкой, то, он бы не горел и не мигал всеми зелёными индикаторами. А скорее всего просто не работал бы. Так что я склоняюсь к настройкам роутера, но в них я не дун дун. Тем более, что роутер вроде последней модели на который инструкции по настройке я не нашёл.
Что-то мне не верится, что драйвер тут при чём. Вернул всё в тоже состояние от которого плясал с обновлённым драйвером. Времени мало, комп не мой. Смотрел не только я, но и другие спецы, в т.ч. и знакомые хозяина. Настроить не получилось. А спецы по ВайФи за бабки настроили только планшет. Думается, что спецы кот. исправляют проблемы с компом хозяина поставят в тупик вплоть до переустановки системы, если спецы провайдера эту проблему не исправят. А они уже один раз отказались сославшись на драйвер.
Посмотрим что скажут в итоге.
Ещё плохо, что хозяева купили комп с магазина без установочных дисков. На камеру только. Родные дрова искать на случай чего будет проблематично. Ну, кроме тех спецов у кого он покупался.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Пропал Вай Фи на компе... Добавлено: 27 авг 2013, 22:23 |
Модератор |
alezru писал(а): Напрямую к сетевухе без роутера локальный стоял с крестиком. Кабель лановский должен входить одним концом в роутер, другим в сетевуху компа.. Любой патчкорд воткни, проверь. Ты по ссылке прочитал инструкцию на этот модем?
alezru
Заголовок сообщения: Re: Пропал Вай Фи на компе... Добавлено: 30 авг 2013, 00:05 |
Промежуточный итог. Приходил спец от МТС, провозился 2,5 часа, весь извёлся, злой. Самое главное за свою работу не взял денег. Хозяин был в шоке. Хотя и не первый раз уже попался такой щедрый, работающий за зарплату. Плюс провайдеру за дисциплину сотрудников. Только первый ханурик стисал некую сумму. А последующие два нормальные. Итог: планшет пашет, его устройство тоже и новый и старый ВайВи. Комп никак не пашет. Сказал нужно вновь систему ставить. Где-то на компе что-то не то произошло. Хвалился что у него как у компьютерщика со стажем 10 лет уже, тоже ничего не получилось.
Ну мне хоть теперь не обидно, спецы по круче меня и тоже исправить не смогли. Теперь посмотрим что получится с новой системой. Отпишусь.
