Текущее время: 01 май 2024, 17:06
creative
Заголовок сообщения: Re: ASus x551m Подобрать батарею к ноуту Добавлено: 02 янв 2018, 18:58 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
tasm101 писал(а): НУ меня все таки смущает вольтаж.
ставь, будет работать ---------- Добавлено спустя 16 минут 1 секунду: ---------- tasm101 писал(а): 2)И планку памяти хотел заменить на 4гиговую. Можно ставить и низковольтовую планку L и обыкновенную память DDR3?
что мешает поставить то что стоит L? если сильно хочется то можно и прошить обычную.
tasm101
Заголовок сообщения: Re: ASus x551m Подобрать батарею к ноуту Добавлено: 02 янв 2018, 22:57 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 18:23 Наличности на руках: 216.44
Сообщения: 215 Откуда: Украина
creative писал(а): tasm101 писал(а): НУ меня все таки смущает вольтаж.
что мешает поставить то что стоит L? если сильно хочется то можно и прошить обычную. У кого какие ищо будут соображение на счет батареи? Не будет ли греетса контролер зарядки или что то другое?кто может на практике уже заменял похожее?не хочетса убить ноут)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASus x551m Подобрать батарею к ноуту Добавлено: 03 янв 2018, 10:35 |
tasm101 писал(а): Есть батареи такой же модели на 14.4 или 14.8в. Вот и ответ. Положительный, если логика не работает.
tasm101
Заголовок сообщения: Re: ASus x551m Подобрать батарею к ноуту Добавлено: 03 янв 2018, 13:42 |
MSF113 писал(а): tasm101 писал(а): Есть батареи такой же модели на 14.4 или 14.8в. Вот и ответ. Положительный, если логика не работает. Или до меня тупо доходит или что... Так можно ставить на 14.4 вольта вместо 11.25 или нет?ДА или нет?
creative
Заголовок сообщения: Re: ASus x551m Подобрать батарею к ноуту Добавлено: 03 янв 2018, 21:29 |
tasm101 писал(а): Или до меня тупо доходит или что... Так можно ставить на 14.4 вольта вместо 11.25 или нет?ДА или нет? написано 14.4 на самом деле у полностью заряженной 16.8 . странные вещи
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: ASus x551m Подобрать батарею к ноуту Добавлено: 04 янв 2018, 03:44 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
creative писал(а): написано 14.4 на самом деле у полностью заряженной 16.8 . странные вещи Чего странного? 4 банки последовательно Расчётное рабочее напряжение 3,6*4=14,4 Максимальное при полной зарядке 4,2*4= 16,8 Минимальное у этих банок 3,2...3,4 - как контроллер настроен.
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
creative
Заголовок сообщения: Re: ASus x551m Подобрать батарею к ноуту Добавлено: 05 янв 2018, 19:38 |
BlackDoc писал(а): Чего странного? жути нагоняю))
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: ASus x551m Подобрать батарею к ноуту Добавлено: 16 янв 2018, 23:51 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 18:54 Наличности на руках: 61.03
Сообщения: 135 Откуда: депр
tasm101 писал(а): Или до меня тупо доходит или что... Так можно ставить на 14.4 вольта вместо 11.25 или нет?ДА или нет? НЕТ.
_________________ pahan
