Текущее время: 28 апр 2024, 11:03
rv9yw
Заголовок сообщения: выделения из теплопроводящей резины Добавлено: 06 окт 2013, 16:31 |
Сообщения: 29 Откуда: russia
Решил спросить у более опытных. Думаю все разбирали пульт управления и протирали плату например спиртом от непонятной "субстанции". Думаю это выделяется пластификатор из резины кнопок. Я заметил что такие же "выделения" видны на чипах на которых стоят теплопроводящей резинки. Вопрос - Может ли этот "пластификатор" приводить к отказы (например не запускающийся ноут и т.д.)? Вот на фото явно видно что все кондюки "влажные", и под чип тоже затекло. Заранее спасибо.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: выделения из теплопроводящей резины Добавлено: 06 окт 2013, 18:37 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Не может, иначе этот чип, что на фото, уже был бы в КЗ! А пультах, я думаю, субстанция совсем другая - это от кожного покрова ладоней, пальцев. Пульт лучше завернуть в прозрачную плёнку, тогда и пульт будет цел (его внешний вид) и субстанции такой не будет внутри пульта.
RsM
Заголовок сообщения: Re: выделения из теплопроводящей резины Добавлено: 06 окт 2013, 19:02 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
tvl60 писал(а): субстанция совсем другая - это от кожного покрова ладоней, пальцев. Пульт лучше завернуть в прозрачную плёнку, тогда и пульт будет цел (его внешний вид) и субстанции такой не будет внутри пульта. заблуждение... Пластификатор все-равно вытечет....
rv9yw
Заголовок сообщения: Re: выделения из теплопроводящей резины Добавлено: 06 окт 2013, 19:03 |
tvl60 писал(а): .... А пультах, я думаю, субстанция совсем другая - это от кожного покрова ладоней, пальцев. Пульт лучше завернуть в прозрачную плёнку, тогда и пульт будет цел (его внешний вид) и субстанции такой не будет внутри пульта. По поводу "...с ладоней и пальцев...", я с вами не соглашусь. Но не в этом дело. Думаю не будем дискутировать на эту тему. Давайте лучше поговорим про теплопроводящие резинки. tvl60 писал(а): Не может, иначе этот чип, что на фото, уже был бы в КЗ! Немного не понял, что не может? Плата, которую сфотал, как раз-таки и не запускается. Плата LA-5754P от Lenovo. Загораются светодиоды зарядки и включения и все. Напряжения еще не измерил, и осцилом не щупал. Только по внешнему осмотру узрел вот эти лужицы на юге.. И закралась мысль. Подожду мнения других. tvl60, спасибо за мнение.
rv9yw
Заголовок сообщения: Re: выделения из теплопроводящей резины Добавлено: 07 окт 2013, 05:36 |
tvl60 писал(а): rv9yw, из-за этой жидкости не может выйти из строя чип, скорее из-за перегрева. А не запускаться плата, при условии попадания этой "жидкости" под чип? Или можно принять эти "выделения" за диэлектрик.
rv9yw
Заголовок сообщения: Re: выделения из теплопроводящей резины Добавлено: 07 окт 2013, 17:31 |
tvl60 писал(а): можно не обращать на эту жидкость внимания. Ищите другую причину. Да думаю, тут все банально. Вместо резинок на севере и видео, был миллиметровый слой пасты. Осталось определить что из них, покинуло сей мир)
