Текущее время: 11 май 2024, 13:42
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Hp probook 450 g2 (la-b181p) Замена портов USB
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 16:05
Господа ! Нужна помощь. Принесли бук с вырванными разъемами , никак не могу найти такие найти . Может кто ссылкой кинет на разъемы такие или маркировку подскажет ? С Китая прислали на G6 так по высоте не походят :((
 Заголовок сообщения: Re: Hp probook 450 g2 (la-b181p) Замена портов USB
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 16:24
Нерабочую плату купите на детали: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 4216962384
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 17:51
Ikar, похож? https://www.aliexpress.com/item/32785472736.html
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 23:37
ZZZ7ZZZ
Нет , похож этот https://aliexpress.ru/item/32687462445. ... 485bf93-28 , но он оказался выше из за черной накладки на втором фото она видна .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 01:25
Недавно ставил на другой ProBook такой USB 3.0: https://www.aliexpress.com/item/32804044759.html
Похоже на то, что вам нужно. Но есть 2 но: 1) придётся срезать выступ пластика с 2-х сторон; 2) придётся протачивать обе металлические стойки. И даже после всех этих манипуляций разъём всё равно чуток выше, чем оригинальный, но USB нормально входили в него и в корпусе сидел нормально.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 11:21
Ikar писал(а):
Нет
он один в один по посадочным, но вроде как немного короче. Это который по моей ссылке.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 14:39
Вот вроде как оно: https://aliexpress.ru/item/32793509119. ... 251fxlKX4a
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G2 (LA-B181P rev:1.0) После воды не работает тачпад и один USB порт
ares2k
2761
08 май 2018, 14:01
ares2k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G2 (LA-B181P rev 1.0) Замена мультиконтроллера
paki
11 ноя 2016, 21:37
paki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Какой мульт?
lincv
25 май 2016, 14:38
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается
gevorg-x
13 окт 2015, 00:03
golinfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (ZPL40-ZPL50-ZPL70 LA-B181P) NOT IN COMMITTED STATE
bridx
16 авг 2015, 23:20
bridx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serega132 и гости: 18
