Текущее время: 11 июн 2024, 10:49
alezru
Заголовок сообщения: Чем заменить инвертор матрицы? Добавлено: 02 ноя 2013, 21:59 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Доброго вечера! У меня проблема. Ноут HP Compaq nx7300. Проблема такая. Битая матрица. Показывала. Требовалось поменять с ровера почти такую же. Всё подошло, кроме обвязки крепления стекла матрицы и подложки с подсветкой. Пришлось менять. Поменял примотав всё на скотче и всё заработало. Начал ставить, естественно сначала шлейф, а потом крепление инвертора и центральные поджимы матрицы. Да, такая конструкция, если кто не в курсе. И в этот момент нажал включение, пошла загрузка, понадеялся на авось и коротнул инвертором на корпус обвязки матрицы. Всё, погас моник. Изображение еле видать на экране. Система от внешника можно грузить. Вроде сам комп работает. Думал убил подсветку. Поставил аналогичную матрицу, тоже самое еле видно. От внешника пашет. Менял инвертор от Асера. По разъёмам он подошёл. В работе и на внешник ничего не даёт. Мой вывод всё же инвертор накрылся. Не даёт на подсветку нужного.
Можно ли с другого ноута найти такой инвертор? С какого? Инвертор XAD309NR. От роверов серии 550 и 553 инверторы не подходят даже по разъёмам. От Асеров 5315 и 5520 подходят но не пашут. От Асер 9300 От Асуса Х50 не подойдут
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить инвертор матрицы? Добавлено: 02 ноя 2013, 22:03 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
alezru писал(а): Мой вывод всё же инвертор накрылся. А питание на него и управление приходят? Померить это совсем не лишнее...
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
alezru
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить инвертор матрицы? Добавлено: 03 ноя 2013, 15:06 |
Все замеры указал на фото. Видимо схемы управления отличаются у них, потому инвертор от Асера не запускает работу матрицы. Хотя питание на одной ножке всё же есть. А вот у родного полный молчок. Уточню: на входном разъеме 1 и 2 ножки по 20В даже когда компьютер не запущен, но батарея и штекер питания подсоединены к ноуту. При включении (запуске) от кнопки пуск дополнительно питание примерно 2В(1,8-1,9) даёт 6 ножка. Остальные ножки молчат в любых положениях.
Смущает то, что на выходе со схемы всё равно какие-то замеры должны быть. Но на обе ножки их просто нет. Это касаемо родного, предположительно спалённого инвертора. Иначе чем будет запитываться матрица?
Вход: 1 - 20В 2 - 20В 3 - нет 4 - нет 5 - нет 6 - около 2В(только при включенном пуске) 7 - нет
Выход: на родной 1. нет, 2. нет от асера 1. 20В, 2. нет
Последний раз редактировалось alezru 03 ноя 2013, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
