Текущее время: 26 апр 2024, 08:29
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Защищённая флешка!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 18:11
на флешбут ру находил утилиту, определяющую контроллер флешки не используя вид-пид, программно.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 13:13
Смотрел, но пока не нашёл такой проги.
---------- Добавлено спустя 14 минут 57 секунд: ----------
Картина такая!
Пост от 9.01.2014.
Флешку форматнул в акронисе на Вин7. Попробовал скинуть файлы. Всё пишет нормально. Указывает Фат32.
Сегодня понёс на работу, там стоят ХР. Жёсткие диски форматированы в NTFS.
Вставляю флешку, перебрасываю файлы. Всё перебрасывается. Вынимаю, вставляю, часть папок пуста. Итак несколько раз. Скидываю с флешки что читает, добавляю те, что исчезли и снова заливаю. Всё записывается и снова после вставления в порт флешки файлы некоторых папок пусты. Снова добавляю но теперь уже те, что пустые. Добавились и снова исчезли материалы внутри них.
Решил разобраться.
Точнее форматнуть. И моему удивлению нет предела, открываю форматировать, а там в выборе только exFAT. Как же такое может быть. Её же отформатировали в ФАТ32 и в акронисе она именно так и пишет.
Ладно, полез в свойства флешки, а там всё прекрасно прописано как ФАТ32, при
этом ведёт себя флешка как в exFAT.
Могу предположить, что для этих компов нужен другой формат типа ФАТ16 или NTFS.
А вообще то странно такого быть не должно.
Или может быть у флешек большого объема может быть свой формат? отличающийся от стандартов.
Повторяю, флешка работает, но не всю сохраняет информацию в папках и архивах.
Причину нужно устанавливать.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 16:13
alezru, попробуй выяснить сколько гигабайт информации она может сохранить. Как я и писал уже выше - это просто подделка, флешка маленького объема с установленной спецпрограммой, которая выдает себя за 64 Гб. А фактически может записать например 2 Гб. Как только превышается определённый объем прога стирает инфу из предыдущих папок, освобождая место под новую информацию и так по кругу! Т.е. использовать её в полном объеме всё равно не получится!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 14:30
Решил её переформатить в NTFS. Переформатировал усешно. Везде указывало одинаково.
С компа стал перекидывать файлы, сначала на 3-4Гб. Нормально.
Потом фильмы и игры начал в одной папке перекидывать. Всё шло нормально пока до 43Гб стало писать. И вдруг сбой.
Теперь показывает, что флешка защищена.
Тоже самое, что и на той, ради которой эта тема открывалась.
Я убрал одну игру на 3Гб и потом её хотел заново записать. А она писать начала но вскоре ошибка. Флеха защищена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-1688) Флешка на HM
в форуме MSI
Юрий Черемных
12 июл 2014, 11:27
pipkata Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire one D257-N57Dqkk (Quanta ZE6) где флешка BIOS на плате?
Kilamov
09 окт 2014, 21:17
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп на ASUS RT-N12 H/W Ver.:VP флешка MX25L6406E
в форуме Asus
0X0
9369
15 сен 2017, 09:38
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Флешка NETAC ошибка форматирования
Малахов Максим
4576
10 май 2016, 10:38
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ61-309SL (Quanta - OP6 (DA0OP6MB6D0 REV D)) Умерла флешка биоса, нужен дамп.
debooger
3477
01 фев 2016, 15:37
debooger Перейти к последнему сообщению
