a7a7 писал(а):
на флешбут ру находил утилиту, определяющую контроллер флешки не используя вид-пид, программно.
Смотрел, но пока не нашёл такой проги.
---------- Добавлено спустя 14 минут 57 секунд: ---------- Картина такая!
Пост от 9.01.2014.
Флешку форматнул в акронисе на Вин7. Попробовал скинуть файлы. Всё пишет нормально. Указывает Фат32.
Сегодня понёс на работу, там стоят ХР. Жёсткие диски форматированы в NTFS.
Вставляю флешку, перебрасываю файлы. Всё перебрасывается. Вынимаю, вставляю, часть папок пуста. Итак несколько раз. Скидываю с флешки что читает, добавляю те, что исчезли и снова заливаю. Всё записывается и снова после вставления в порт флешки файлы некоторых папок пусты. Снова добавляю но теперь уже те, что пустые. Добавились и снова исчезли материалы внутри них.
Решил разобраться.
Точнее форматнуть. И моему удивлению нет предела, открываю форматировать, а там в выборе только exFAT. Как же такое может быть. Её же отформатировали в ФАТ32 и в акронисе она именно так и пишет.
Ладно, полез в свойства флешки, а там всё прекрасно прописано как ФАТ32, при
этом ведёт себя флешка как в exFAT.
Могу предположить, что для этих компов нужен другой формат типа ФАТ16 или NTFS.
А вообще то странно такого быть не должно.
Или может быть у флешек большого объема может быть свой формат? отличающийся от стандартов.
Повторяю, флешка работает, но не всю сохраняет информацию в папках и архивах.
Причину нужно устанавливать.
