Текущее время: 29 мар 2024, 18:00
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Ноут со штекером компа Добавлено: 14 янв 2014, 23:18 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Вот такие? Вложение: 0_42095_8d80d271_L.jpg Вложение: 0_42065_731d1b72_L.jpg Вложение: 0_4205a_f5cac36_L.jpg
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
i80186
Заголовок сообщения: Re: Ноут со штекером компа Добавлено: 15 янв 2014, 00:16 |
Сообщения: 21 Откуда: Украина
alezru писал(а): У него вывод четырёхпиновый квадратный с защёлкой. Точно такой же как у БП компьютера, который запитывает материнку. На материнке компа он АТХ12V зовется, что питает процессорный VRM. Других я не знаю. Если такой, то отрезать от того же БП компьютера, а нужное питание уже от какого-то адаптера, похожего по параметрам, напряжение и ток наверняка указаны а наклейке где-то. Но это если повезет и они будут запараллелены по 2 пина, общий и + питания. А если там разные напряжения, да и еще сигнал какой-то, то намного сложнее.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Ноут со штекером компа Добавлено: 15 янв 2014, 00:22 |
i80186так что сложно разобрать и по схематике (тем же кондёрам) посмотреть , или прозвонить сами контакты i80186 писал(а): они будут запараллелены по 2 пина, общий и + питания. думаю вопросы сами собой отпадут - дерзайте
alezru
Заголовок сообщения: Re: Ноут со штекером компа Добавлено: 15 янв 2014, 08:34 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
i80186 писал(а): alezru писал(а): У него вывод четырёхпиновый квадратный с защёлкой. Точно такой же как у БП компьютера, который запитывает материнку. На материнке компа он АТХ12V зовется, что питает процессорный VRM. Других я не знаю. Если такой, то отрезать от того же БП компьютера, а нужное питание уже от какого-то адаптера, похожего по параметрам, напряжение и ток наверняка указаны а наклейке где-то. Но это если повезет и они будут запараллелены по 2 пина, общий и + питания. А если там разные напряжения, да и еще сигнал какой-то, то намного сложнее. Да да да, именно АТХ12В, квадратный четырёхконтактный, папа. Именно, питающий проц. Вы всё правильно поняли! Только он не встроенный(мама) как на фотках в посте выше показали, а на проводах(папа) как у стандартного БП компьютера. Так Вы мне объясните, он запитывается от БП, не иначе. На такой штекер больше 36В не стоит подавать напряги. А у комповских БП на сколько я осведомлён идёт примерно от 9 до 24В на схему. Не думаю, что этот сильно по питанию будет отличаться. Схемку бы подключения на всяк пожарной. Его скорее всего спишут. Мне просто было самому интерересно. По сути если такие заморочки, то и не стоит наверное связываться. Тем более, что он подотчётный и не мой. ---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ---------- kotnatan писал(а): i80186так что сложно разобрать и по схематике (тем же кондёрам) посмотреть , или прозвонить сами контакты i80186 писал(а): они будут запараллелены по 2 пина, общий и + питания. думаю вопросы сами собой отпадут - дерзайте Думаете два провода на нужное питание? Главное не коротнуть? Вполне возможно. Кстати. Пока прибор под руками. Короче на этот квадратный разъем подходят со стороны защёлки 2 жёлтых провода и соответственно напротив 2 чёрных провода. Звоню. Только чёрные запараллелены, тобишь один провод. Остальные в разных вариантах через сопротивление звонятся. Не похоже. что там чистых два провода. ---------Добавлено спустя 17 минут 23 секунды: ---------- Кстати, марка Dell Inspiron 5160. Модель PP08L. Видимо он штатовский должен быть. Но написано... ВНИМАНИЕ!: Made in Ireland. Pentium 4, 2.8Ghz 19V, 6.7A Куплен в 2004г. Видимо изготовлен чуть ранее.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Ноут со штекером компа Добавлено: 15 янв 2014, 11:01 |
Интернет говорит , что Ваш бук может быть на платформах: LA-1682Вложение: 1.png
i80186
Заголовок сообщения: Re: Ноут со штекером компа Добавлено: 16 янв 2014, 01:10 |
alezru писал(а): Кстати, марка Dell Inspiron 5160. Модель PP08L. Насколько я помню, делл как и НР имеют БП с тремя контактами, общий, силовой +19В и сигнальный, который нужен для идентификации адаптера "свой-чужой". Без третьего контакта запуститься должен, но может отказаться заряжать батарейку. ---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ---------- alezru писал(а): Так Вы мне объясните, он запитывается от БП, не иначе. На такой штекер больше 36В не стоит подавать напряги. А у комповских БП на сколько я осведомлён идёт примерно от 9 до 24В на схему. Не думаю, что этот сильно по питанию будет отличаться. А зачем больше 36В подавать то, если там четко написано, что 19В питание. А в комповых БП +5В, +12В, +3,3В, -5В,-12В.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Ноут со штекером компа Добавлено: 16 янв 2014, 08:38 |
i80186 писал(а): alezru писал(а): Кстати, марка Dell Inspiron 5160. Модель PP08L. Насколько я помню, делл как и НР имеют БП с тремя контактами, общий, силовой +19В и сигнальный, который нужен для идентификации адаптера "свой-чужой". Без третьего контакта запуститься должен, но может отказаться заряжать батарейку. ---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ---------- alezru писал(а): Так Вы мне объясните, он запитывается от БП, не иначе. На такой штекер больше 36В не стоит подавать напряги. А у комповских БП на сколько я осведомлён идёт примерно от 9 до 24В на схему. Не думаю, что этот сильно по питанию будет отличаться. А зачем больше 36В подавать то, если там четко написано, что 19В питание. А в комповых БП +5В, +12В, +3,3В, -5В,-12В. Ну да. Вернее я обобщил в данном случае напряги питания на компах и ноутах. Потому такой разброс. Я не могу себе представить, что раньше были БП с АТХ разъемами квадратным четырёхконтактным мама. Сообщение не в тему У меня так и чешется рука воткнуть его в материнку компа. Ещё бы питание взять откуда нибудь... Как я понимаю нужно смотреть его комплектовку магазинную по инету. К нему должен идти какой-то источник с АТХ интерфейсом мама. Никогда такого не видел, потому и не представляю что это. И к нему, если будет схема глянуть разветвления. А если узнать правильное разветвление, то можно любой штекер с не меньшим кол-ом контактов напаять к чему угодно.
