Гирлянда https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=18430 |
alezru [ 18 янв 2014, 00:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Гирлянда |
Доброй ночи! Отдали гирлянды 3 шт. В безобразном состоянии. Две не поддаются починке пока что. Речь пока что об одной из сломанных. Марку не спрашивайте, её просто нет. Халтура видать. Но фотки проблемной смотрите. Итак, всё было оторвано от платы. Две одинаковые гирлянды и платы. Одну "подняли" и согласно ей соединили вторую. Включили, проблема, устранили. Снова включили, зажглась вся на максимуме постоянно. Такого режима у неё нет. Плата почти моментально греется. Особенно 4 чёрных элемента PCR406 (похожих на транзюки). Они звонятся не так как у нормальной платы. Гирлянда горит! но ничего не переключает. Что может не работать, что так влияет на нагрев схемы? Длинная микросхема(как перегородка) QD0056C Ёмкость (электролит) Конденсатор 2шт. Диод, вроде целый А вообще, классная гирлянда. Несколько режимов. |
millerovo:) [ 18 янв 2014, 02:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Гирлянда |
...так микросхема ж и не работает.... |
alezru [ 18 янв 2014, 10:17 ] | |
millerovo:) писал(а): ...так микросхема ж и не работает.... Ну да, мысли такие пробегали. Она то за переключение режимов и отвечает. А в магазине сейчас такую найти можно? А у второй гирлянды, суть та же А858 - 4шт(похожи на транзюки, но звонятся иначе) Микросхема S03 Сопротивление 2шт Кондер 1шт Диоды на входе 4шт. 2 крякнулись, заменили, но они питание не пропускают через себя. Ищем причину. ---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 12 секунд: ---------- Итак, пишу спустя время. Последняя гирлянда о кот. шла речь починена. Проблема в диодах , сгорели, заменили, но паяли на обум, потому ошиблись с полярностью. Долго мучились почему нет сигналов по схеме. На прозвонку все целы. Оказалось обычная полярность. Меняли не на идентичные, а на аналоги которые имелись. Вот такая вот ерудна. Помимо этого кучка оторванных проводов и КЗ на вилке. Она большая, светится офигенно. С разными режимами. Единственный минус, это куча проводов, тонких и паяных сразу к плате, без разъемов. Тобишь лишний раз не трогай и не ворочай. Просто жилы ломаются. Вопрос: какие имеются пяти контактные разъёмы для подобных вещей? И зажимы чтобы не тянулись провода? |
alezru [ 18 янв 2014, 20:31 ] | |
Проблема с первой гирляндой осталась. По плате видно, что она уже сильно нагревалась когда-то. Промыли её. Поменяли вилку, подпаяли провода как и положено. Раньше при подключении 40В, на других был очень малый накал, еле видный. На этой его нет при 40В. Немного греются тиристоры 4шт. PCR406. А если на 220, то бешено греется вся плата и особенно тиристоры 4шт., лампы все горят, не переключаются. Если чуть больше подождать, то что-то полетит основательно. Плата переключения режимов QD0056C, вроде не редкость. Она восстановима? я вроде на неё нашёл даташит. Её реально в продаже найти? Или полностью схему? Чем её можно заменить на худой конец? |
alezru [ 27 янв 2014, 09:42 ] | |
Почему такая проблема найти микросхему или всю схему на гирлянду? Я понимаю, что готовое купить легче. Но я то хочу своё восстановить. Вымирает технический человек в нашей стране. Всем нужно всё только новое и готовое. В союзе мы были почти все Кулибины, а теперь растёкшееся и совсем бесполезное общество скупщиков и торгашей. Вариантов в сети много, чтобы собрать разные варианты. Но хочеться чтобы и эти компоненты "дышали". |
