Текущее время: 26 апр 2024, 23:44
Заголовок сообщения: Re: Требуется совет начинающему. Добавлено: 07 фев 2014, 10:17 |
Если Челябинск удобнее в ic-chips спросить. Б.у. думаю задешево отдадут. Странно только что они заканчиваются, у меня за год 2 шт ушло при приличных объемах работ.
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Требуется совет начинающему. Добавлено: 07 фев 2014, 10:35 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
MSF113 писал(а): Странно только что они заканчиваются, у меня за год 2 шт ушло при приличных объемах работ. Иногда приходят в ремонт без памяти и ШИМ. ( После очумелых ремонтников). Когда был только Тритон многие МХ... выбрасывал
механикус
Заголовок сообщения: Re: Требуется совет начинающему. Добавлено: 07 фев 2014, 16:19 |
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 08:32 Наличности на руках: 228.18
Сообщения: 144 Откуда: Челябинская область
MSF113 писал(а): у меня за год 2 шт ушло при приличных объемах работ. Да у меня ремонтов мало, но вот на этой недели 3 штуки ушло. Вот и задумался однако. Ну примерно определился где искать.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Требуется совет начинающему. Добавлено: 07 фев 2014, 22:16 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
Serg215 писал(а): Когда был только Тритон многие МХ... выбрасывал А что с Тритоном не так?
Заголовок сообщения: Re: Требуется совет начинающему. Добавлено: 08 фев 2014, 08:41 |
У меня для тритона только ругательные слова остались. Хотя иногда пользуюсь. - медленный - требует супер тщательной очистки контактов
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Требуется совет начинающему. Добавлено: 08 фев 2014, 09:30 |
-Maks- писал(а): Serg215 писал(а): Когда был только Тритон многие МХ... выбрасывал А что с Тритоном не так? На их форуме тема есть. Там надо колдовать с настройками ( менять напряжения, переставлять колодку, ставить конденсатор....) С Winbond шил нормально. Сейчас TL866A. Все которые Тритон отбраковал он прошил нормально. У тритона пишут сейчас новая версия , более быстрая. Может лучше стал работать -не проверял.
Заголовок сообщения: Re: Требуется совет начинающему. Добавлено: 08 фев 2014, 09:41 |
Serg215 Вот вот. Тут настроить, там подкрутить... АвтоВАЗ какой то. Софтом принципиальные косяки не поправить. На стадии разработки (очень старой) проблемы, а исправлять не хотя или некому.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Требуется совет начинающему. Добавлено: 08 фев 2014, 23:23 |
Serg215 писал(а): У тритона пишут сейчас новая версия , более быстрая. Может лучше стал работать -не проверял. Подтверждаю, стал работать существенно быстрее. MSF113 писал(а): Софтом принципиальные косяки не поправить. На стадии разработки (очень старой) проблемы, а исправлять не хотя или некому. Скореее некому, насколько я знаю, там все держится на одном человеке.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Требуется совет начинающему. Добавлено: 09 фев 2014, 00:12 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
MSF113 писал(а): У меня для тритона только ругательные слова остались. Хотя иногда пользуюсь. - медленный - требует супер тщательной очистки контактов Позвольте не согласиться, у меня ТРИТОН+ V5.7TM и никаких проблем не возникает, никакого бережного обращения и чистоты. При установке микрухи чуть пошевелил в разъеме и ставишь со смещением, усе. Более ранние версии те требуют небольшой доработки которая подробно описана на сайте, делается 1 раз и даже не лишала гарантии. Хотя да, сапожник без сапог это нормально :) Сам USB на своем ноуте пол года перепаять не могу :)
Заголовок сообщения: Re: Требуется совет начинающему. Добавлено: 10 фев 2014, 09:32 |
Sergeyrost SOP8 более менее, а вот TSOP40 или 48 настоящее мучение. Особенно если что то большое типа NAND на 32Mb надо считать записать. Читает часа полтора, потом проверка, бах - ошибка! Зашибись. Все по новой...
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Требуется совет начинающему. Добавлено: 10 фев 2014, 13:05 |
MSF113 писал(а): SOP8 более менее, а вот TSOP40 или 48 настоящее мучение. По поводу этих микрух, по скорости да медлено, но по поводу зачистки контактов у меня такая методика: выпайка без флюса, потом вожу по мелкозернистому напильнику (пробовал наждачку, но неудобно) пока ножки не станут гладкими (но тут надо аккуратно, если сильно надавить то ножки загибаются), после установки в панельку чуть пошевелить и усе. Если кто то паял ее с флюсом, вымываю его до выпайки. По поводу ошибок при чтении, то были зависания пока не поменял кабель USB. PS: Для этих микрух заливаю прошивку USB (или что то в этом роде) читается быстрее, во всяком случае мне так кажется, в остальных случаях прошивка стандарт. PPS: Я не утверждаю, что это лучший программатор в мире, но как мне кажется идеально цена-качество. Прогер за 1800 еуро + панельки по 100-200 еуро мне не нужен :)
