Текущее время: 20 апр 2024, 14:53
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: косяки Добавлено: 08 апр 2014, 15:32 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Вячеслав23 писал(а): народ скажите я не один такой лопух не один, бывало такое, но у меня обошлось без последствий
Последний раз редактировалось MaxBiker 08 апр 2014, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Не один. Ты мужик! Сознался
Заголовок сообщения: Re: косяки Добавлено: 11 апр 2014, 14:23 |
laer писал(а): Ваше руководство, приняло во внимание, чистосердечное признание. Надо говорить правду. А потом лишить премии!!! Чтобы запомнил надолго...
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: косяки Добавлено: 16 апр 2014, 16:09 |
Вячеслав23 писал(а): petr9191 не плохая попытка но придётся думать и писать нормальные сообщения ))))) Товарищу наверное было тяжело осознать, что в оффтопе не разживиться наличкой)
Заголовок сообщения: Re: косяки Добавлено: 16 апр 2014, 16:31 |
Да пусть его. Не в оффтопе жестко с этим. За флуд баны только так влетают. Просто обычные пользователи этого обычно не видят. Посты вытираются, счетчик обнуляется и в бан.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: косяки Добавлено: 07 июл 2018, 13:57 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 673.94
Сообщения: 598 Откуда: Eversong
Было поначалу, когда только осваивал станцию. Три батарейки взорвал в общей сложности, две из которых - синенькие аккумы. Одна из них причем аж загорелась, пламя 70-80см было, но всего на 2 секунды)) Один раз с платы над батареей детали послетали в кучку, хорошо что рядом был донор аналогичный, с него детали просто перекинул и все. А вот одну плату пришлось поменять на другую донорскую и восстанавливать уже ее. Сейчас, конечно, уже давно таких косяков не вытворяю)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: косяки Добавлено: 13 июл 2018, 21:42 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
помнится когда то давно работал я в одой конторе, в которой была ИК650ПРО и была она в моем кабинете, и все приходили и пользовались ей, и один.... идиот.... решил с материнки для колонки АЗС снять BGA чип, не понятно зачем, а там куча электролитов, при чем 6 из них по 470UF 400V, и все это в метре от меня, я главное ни чем не принужденно сижу курю даташит и тут как началось БАБАХ БАБАХ БАБАХ и так раз 8-10, плата от взрывов летала по всему столу, шрапнель в виде горячих SMD компонентов поразила всех вокруг, у меня на щеке до сих пор храм от микрухи в корпусе SOP-16 и еще всякой мелочи, при чем такой четкий со следами ножек, даже была идея сделать над ней татуху с текстом MAX232, хорошо что протрезвел и отказался то этой идеи))) а вообще пару раз твой косяк по запаре я повторял, так что ты не одинок, правда элементы у меня не разлетались
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: косяки Добавлено: 09 сен 2018, 13:37 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
ret_y писал(а): Надо на ИК станцию клеить наклейку, бросающуюся в глаза, с надписью типа "Сними батарею". И ещё больше наклейку НАД паяльной станцией: "Обрати внимание на наклейку на паяльной станции" P.S. Туточки количество сообщений не увеличивается - читайте правила...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
rcm
Заголовок сообщения: Re: косяки Добавлено: 25 сен 2018, 20:45 |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 10:01 Наличности на руках: 535.65
Сообщения: 301 Откуда: ПТЗ
amdeev писал(а): этого пОциента и в CCFL лампах плазма Цитата: CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamps, флюоресцентные лампы с холодным катодом) – флуоресцентные лампы с холодным катодом. Применяются в классических ЖК мониторах, телевизорах и другой технике. Изнутри покрыты фосфором и заполнены парами ртути, которые при подаче напряжения, воздействуют с фосфором и начинают светиться. ну и в каком состоянии там ртуть? ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Edn писал(а): Стесняюсь спросить - Вы о чем ? о батарейках таблетках
amdeev
Заголовок сообщения: Re: косяки Добавлено: 25 сен 2018, 21:24 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
rcm писал(а): ну и в каком состоянии там ртуть? Ладно, действительно там плазма, тут я не прав, но тем не менее, монитор с CCFL лампами никто не называет "плазменным"
rcm
Заголовок сообщения: Re: косяки Добавлено: 25 сен 2018, 23:09 |
amdeev писал(а): монитор с CCFL лампами никто не называет "плазменным" ну не знаю. лампы дневного света тоже с ртутью. я слышал что там плазма, холодная такая... Мониторы плазменными не называют, а вот подсветку вполне можно. Подсвечивать можно чем хочешь -хоть от костра. гыгы. Плазма наиболее адекватный вид подсветки, поскольку спектр свечения, его равномерность и интенсивность считаются лучше чем у светодиодов. Вообще там фосфор задействован, такчто это почти CRT... не считая потерь на жк матрице. А так вообще "плазму" называют плазменной панелью, а не ЖК.
Edn
Заголовок сообщения: Re: косяки Добавлено: 26 сен 2018, 19:30 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45
Сообщения: 1148 Откуда: Belarus
rcm писал(а): о батарейках таблетках Я п****ц как стесняюсь, но спрошу - а НАХРЕНА ИХ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ?!!!
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
