Текущее время: 25 апр 2024, 21:14
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: ЛБП Добавлено: 25 апр 2014, 20:07 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
MaxBiker писал(а): Есть MASTECH HY3010E, все хорошо, но как оказалось не годиться для поиска КЗ (срабатывает защита). Есть мысль повесить резистор, чтобы не срабатывала, но тогда получается придется высчитывать напряжение каждый раз. Покупать ли другой для этих целей? Да вы, батенька, юморите... У меня самый дешевый китаец за 650 рублей и током максимум в 2 ампера отлично справляется. Или вы там коротыш ищете в жилах с палец толщиной?
_________________ Век живи-век учись...
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: ЛБП Добавлено: 25 апр 2014, 23:28 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
storm23rus писал(а): Да вы, батенька, юморите... У меня самый дешевый китаец за 650 рублей и током максимум в 2 ампера отлично справляется. Или вы там коротыш ищете в жилах с палец толщиной? Никак нет, без шуток. На нем стоит защита от короткого замыкания и тут же срабатывает чуя КЗ. Запитать что-либо ЛБП 30в 10а уже есть, дабы запитать мутантов, то остается нужда в чем-либо подобном для поиска КЗ.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ЛБП Добавлено: 26 апр 2014, 05:47 |
SergAnt007 писал(а): очень даже интересно Последний пост от DWD, дальше есть обсуждение, я делал по этой схеме, проще переделок не встречал. http://pro-radio.ru/power/849-20/В качестве шунта я использовал имющеюся на плате перемычку ( на некоторых платах она печатная, на других проволочная ) от общего вывода транса до схемы, обычно проходит под ДГС. Т. к. 42В мне не нужно, диод оставил родной, т. е. мостик не делал.
