Текущее время: 29 мар 2024, 13:15
5781848
Заголовок сообщения: До чего доводит пыль! ASUS F5V Ужас... Добавлено: 21 май 2014, 17:32 |
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 18:23 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 22 Откуда: Киев
Перезвонил товарищ, говорит - у дочки в ноутбуке чтото затрещало, а потом из него потекло что-то черное и он перестал работать, нужно мол чтоб ты посмотрел и отремонтировал... Долго я думал что же могло вытечь(!!!) из ноута.... а когда его вскрыл то понял что дым был настолько густой и насыщенный что он просто опадал выходя из решетки радиатора создавая видимость течения черной жидкости... Стоит заметить что этот товарищ всегда старался купить подешевле(вполне нормальное желание) и рьяно экономил на обслуживании, я просто порой удивлялся его рассказам о том что ему чистят ноут за пару баксов, мол вот такой хороший мастер.... Ниже смотрите на результат... Что чистил этот мастер мне не ведомо, предполагаю что просто снимал крышку wifi-проц-память и продувал, не более того это точно. Мой диагно был однозначен - между корпусом ноутбука и материнской платой скопилось настолько большое и плотное количество пыти что она таки с во всей красе показала свои свойства токопроводимости... Как результат куча выгоревщих компонентов, полностью сгоревших(!!!) и в нескольких местах текстолит прогорел насквозь(!) - ремонтировать больше нечего. Суть поста - показывайте своим экономным клиентам, может они тогда задумаются что хоть иногда стоит платить за качественную полную чистку ноутбука, и для чудо мастеров-чистильщиков - не умеете, не знаете, не понимаете - не беритесь! P.S. закопченая плата на фото, это уже несколько раз промытая плата мыльной водой. которой это копоть просто не отмывалась...
_________________ С уважением, Денис
orbit
Заголовок сообщения: Re: До чего доводит пыль! ASUS F5V Ужас... Добавлено: 21 май 2014, 21:03 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
А в чем вопросто? Тут мало кого удивишь такой ерундой, все видавшие.... да и что то мне подсказывает что это оффтоп. Там где то есть тема про ужОс.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
5781848
Заголовок сообщения: Re: До чего доводит пыль! ASUS F5V Ужас... Добавлено: 21 май 2014, 22:49 |
orbit писал(а): А в чем вопросто? Тут мало кого удивишь такой ерундой, все видавшие.... А выше написано что это не вопрос.... и не попытка удивить... orbit писал(а): да и что то мне подсказывает что это оффтоп. Там где то есть тема про ужОс. Тогда просьба к модераторам перенести в соответствующую ветку, если сочтут нужным...
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: До чего доводит пыль! ASUS F5V Ужас... Добавлено: 23 май 2014, 01:33 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Нормально так, был у меня случай, с пол года назад, пришел участковый, с... внимание... "ПРОСТРЕЛЕННЫМ" асусом, говорит: "на суд придурка одного везти собирались, а он решил сбежать, у дежурного из кобуры ПМ вырвал и бежать на выход, а я оказался на пути, а он давай собираться стрелять, так чем было тем и прикрылся" Самое интересное что мужик реально в рубашке родился, пуля пробив папку с документами вошла в ноутбук и в жестком диске застряла. Смех смехом, у меня такой К50 был в разборе, заменили матрицу, часть корпуса, винт, и бук дальше живет
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
tsurik
Заголовок сообщения: Re: До чего доводит пыль! ASUS F5V Ужас... Добавлено: 23 май 2014, 01:42 |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:44 Наличности на руках: 1,108.22
Сообщения: 377 Откуда: Украина Николаев
5781848 писал(а): Мой диагно был однозначен - между корпусом ноутбука и материнской платой скопилось настолько большое и плотное количество пыти что она таки с во всей красе показала свои свойства токопроводимости...
Да ладно заливать. Гроза на днях у вас прошла.
5781848
Заголовок сообщения: Re: До чего доводит пыль! ASUS F5V Ужас... Добавлено: 30 май 2014, 22:11 |
pulima писал(а): Это же что там за БП такой, что мог это сделать? Похоже на подачу 220в на прямую Вы можете сомневаться. но все это произошло с родным оригинальным БП ASUS с которым этот ноутбук работал долгте годы, сам БП и по сей день прекрасно себя чувствует и полностью рабочий.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: До чего доводит пыль! ASUS F5V Ужас... Добавлено: 30 май 2014, 22:49 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
pulima писал(а): Это же что там за БП такой, что мог это сделать? Похоже на подачу 220в на прямую Я тоже подумал про рубильник со вставками
5781848
Заголовок сообщения: Re: До чего доводит пыль! ASUS F5V Ужас... Добавлено: 01 июн 2014, 23:54 |
tsurik писал(а): Да ладно заливать. Гроза на днях у вас прошла. Гроза тут не причет и это факт, пыль и еще раз пыль... alex01981 писал(а): pulima писал(а): Это же что там за БП такой, что мог это сделать? Похоже на подачу 220в на прямую Я тоже подумал про рубильник со вставками Да выглядит именно так - два провода на птату и рубильник, в это легко верится, сам в шоке был когда это увидел....
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: До чего доводит пыль! ASUS F5V Ужас... Добавлено: 03 июл 2014, 15:27 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
notebooks911 писал(а): Пыль + конденсат вот и результат. Соглашусь, еще может металический порошок или пыль ...
