Текущее время: 18 апр 2024, 00:14
chulat
Заголовок сообщения: Полоски на матрице Добавлено: 01 июн 2014, 00:25 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Решил все-таки здесь, потому что детали не помню... Принесли сегодня бук - Асус с белым экраном, но если перевести в спящий режим, а затем ожить, то матрица восстанавливалась(показывала как рабочая), но если снова чуток наклонить крышку, то снова полоски, что изо не видно и белый экран. Разобрал ЛВДС и заметил обрыв в 2-х проводков (оба ГРАУНДА), запаял, а потом смотрю, что при запуске до загрузки виндовса, полоски идут сплошные(ничего не видно), а как только загрузился, то экран начинается показывать, но если присмотреться, то видны в "глубине" красные полоски и ДВЕ по вертикали тоже есть. Прозвонил ШЛЕЙФ - не нашел больше ничего... Поставил другую б.у матрицу, там ситуация чуть другая, но эти ДВЕ вертикальные полоски присутствуют. Шлейф дергал по всюду - картинка не меняется. Замерил основные сигналы - в порядке. Замерил сопротивления между ПЛЮСОВЫМИ и МИНУСОВЫМИ цветовыми сигналами - все в норме, где-то везде впорядке 99 Ом. ПРАВДА, я на плату не подключал шлейф только на матрице. Гнездо ЛВДС на плате целая вроде, схемы на ультрабук АСУСА врядли будет (токо платформу не помню). Белого экрана больше не заметил, кстати Итак вопрос: Может ли ВИДЕОЧИП дать такой дефект? Были ли у Вас такие случаи? ps^ или ЛВДС это Играем в "ЧТО? ГДЕ? КОГДА" - барабан закрутился, сова ждет))
chulat
Заголовок сообщения: Re: Полоски на матрице Добавлено: 01 июн 2014, 00:49 |
Приемник тут не работает Знал бы платформу, где-нибудь в РАЗДЕЛЕ написал Матрица начинается на B156*** v6 (не помню, честно) На счет просадки 3,3 вольта - проверю завтра питания. Дело в том, что он у него падал, что даже половинка корпуса матрицы раскрылась (признавался сегодня). Я вот думал, может у кого-нибудь была такая проблема, связанная с чипом. Две матрицы подключил(одна из них родная), ведет себя странно: с Родной - одни помехи, пока не загрузится винда, и даже в самой винде чуток видны вертикальные полоски 2, и в "глубине" картинки - помехи горизонтальные; С моей матрицей - более четче видны 2 вертикальные полоски и в глубине также, как с оригиналом.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Полоски на матрице Добавлено: 01 июн 2014, 15:39 |
Слжалею, что поздно, но клиент уже забирает бук. Бук - Asus K56CB Матрица - B156XW02 V6 Сегодня снова разобрал Шлейф LVDS - все чисто и сопротивления на землю между цветными ДАТАМИ каждой пары почти одинаковое. Просадки нет напряжения. Единственное, что вызывало подозрения - VPWM_EN (35 нога матрицы), там около 1,6 вольта. Судя по даташиту, при включении должно быть 2,5 и больше (насколько я успел заметить - это сигнала на подсветку.) Если оставит на сегодня, то буду подавать 3 вольта на этот сигнал и смотреть за реакцией, но не думаю, что оставит. Говорит, пусть так будет и останется Нюанс: вчера при подключении другая матрица показывала моя б/у, а сегодня молчит, нет ничего на матрице и бук ударник, и видик, и хаб, и CPU на БГА, потому не думаю, что упустил что-то в шлейфе (4 раза разбирал и проверял) P.S.^ или я слепой
