Текущее время: 28 апр 2024, 02:42
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5542G долгий старт
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 16:56
Всем привет! Заменил на ноутбуке север, не было инициализации. Теперь он запускается, но слишком долго (где-то 20 сек) нужно ждать появления изображения. Подпаяв постку, увидел, что коды циклически повторяются несколько раз. Это заметно по коду 38. Вот видео
Что скажете, в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G долгий старт
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 17:05
Или плохо пропаяли или какое-то железо не работает и тормозит его. конечно БИОС бы перешить надо для начала.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 18:08
Пропаян хорошо, дампы биоса заливал разные, ничего не менялось. Я вот думаю, может видео начинает умирать потихоньку? Потому что над севером прогревасты колдовали, видно было след. А вот сняв радиатор, термопасты на видеочипе не было вобще!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 18:40
авард
87 Переключение видеосистемы на текстовый режим работы.
ами
38 Инициализируется компонент DIM
феникс
87 Выполнение программы MCD (Motherboard Configurable Device) (факультативно)
38 Затеняется информация BIOS
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 23:11
Там феникс. Только непонятно на каком коде идет сбой, и POST начинается заново
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5745g (da0zr7mb8d0) Нет изо на матрицу, долгий старт.
stas78
1274
28 фев 2020, 11:59
stas78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-572G (LA-9531P Rev:1A) долгий старт, нужен биос
Vokas
06 мар 2024, 02:42
Vokas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G не работают USB, долгий старт
RemR
2988
19 окт 2016, 11:18
RemR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer SF314-54G (Strongbow 17863-1) Долгий старт, выключается через 30 минут
alexvpol
2033
22 окт 2020, 17:39
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-533-P54F (La-D641P) долгий старт
bnc50
06 дек 2020, 23:00
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aze1959 и гости: 23
cron
