В корпусе для ПК (Cooler Master Storm Trooper) на передней панеле есть кнопка включения подсветки куллеров.
Увеличил подсветки и соответственно увеличилась мощность и нагрузка на плату включения.
Постоянно на плате вылетает PNP транзистор (SS8550 маркировка Y2, позиционный номер Q7) который собственно и включает подсветку.
На 1 его ногу приходит сигнал включения подсветки (12V) на 2 собственно 12V от источника питания, ну и третья нога собственно выход на подсветку.
Подскажите на какой транзистор помощней его поменять что бы не вылетал, или быть может у кого то есть какие то идеи по доработке данной схемы?
Заранее очень признателен.
Вложение:
Вложение:
