Текущее время: 26 апр 2024, 23:08
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Помогите с включением подсветки
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 18:33
В корпусе для ПК (Cooler Master Storm Trooper) на передней панеле есть кнопка включения подсветки куллеров.
Увеличил подсветки и соответственно увеличилась мощность и нагрузка на плату включения.
Постоянно на плате вылетает PNP транзистор (SS8550 маркировка Y2, позиционный номер Q7) который собственно и включает подсветку.
На 1 его ногу приходит сигнал включения подсветки (12V) на 2 собственно 12V от источника питания, ну и третья нога собственно выход на подсветку.
Подскажите на какой транзистор помощней его поменять что бы не вылетал, или быть может у кого то есть какие то идеи по доработке данной схемы?
Заранее очень признателен.
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с включением подсветки
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 22:42
Подобрать полевик мощный, вместо этого биполяра. Ну или если регулировка яркости не нужна, то просто убрать его из схемы (закоротить), или использовать ЭМ реле самое обычное, что под руку попадется (бывают в старых мониторах ЭЛТ, UPS, модемах и тд) с сохранением режима ВЫКЛ-ВКЛ.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 23:13
Тут ищи.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 23:20
Там регулировки яркости нет. Только включение и все.
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
ars44 писал(а):
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Хочется что то в таком же корпусе, а то места свободного не много. Сейчас поставил аналогичный транзистор, модель правда уже не помню (начинается на W) пока работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57 48.4PA.021) Нет подсветки и проблемы с включением
BAZbIL
10 сен 2016, 00:15
BAZbIL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCF1 (MBX-235) Проблемы с включением
в форуме Sony
rfgs
30 ноя 2014, 13:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 6530g (daozk3mb6fo rev:f) проблемы с включением
green7828
13
4201
11 ноя 2014, 02:22
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3JC (08g23fm0022i) Проблема с включением ноутбука
AleXandroff_
16 июн 2014, 13:51
kenwood-omsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5C (scala3-15/17crv rev 1.2) проблема с включением
в форуме Samsung
apollo
3753
23 фев 2016, 07:46
adm2010 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Badbear, Doc, Google [Bot] и гости: 61
