Текущее время: 08 май 2024, 21:54
X-Ray2000
Заголовок сообщения: Дамп, Dump где взять???? Добавлено: 07 авг 2014, 01:08 |
Сообщения: 128 Откуда: Киев
Например где берут дампы на ноутбуки Asus, HP, Acer ... Ну Acer выкладывает кое что и Asus но где берут готовый дамп, например Samsung новые модели только ихняя утилита может сама определить что ему нужно для обновления, а под программатор? Где взять? А ток же все остальные только обновления выкладывают, в лучшем случае, HP бывает вовсе ничего не даст! Ну Вы меня поняли. Поделитесь инфой. Например: Сервисны центр (F1) на ASUS может достать любой дамп биоса. Спасибо!
_________________ Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
Заголовок сообщения: Re: Дамп, Dump где взять???? Добавлено: 08 авг 2014, 08:12 |
X-Ray2000 Что же такой упертый то? У ASUS они есть но под паролем. Паролей тебе никто не даст. С остальными вендорами так же или почти так же. Многие вендоры вообще не парятся с прошивкой BIOS (тот же HP коммерческий и HP пользовательский), просто плату по гарантии меняют и все. Были бы открытые ссылки на полные дампы - они давно были бы уже известны.
X-Ray2000
Заголовок сообщения: Re: Дамп, Dump где взять???? Добавлено: 14 авг 2014, 10:12 |
RsM писал(а): собирать никто можно считать и не умеет... все только клянчить. Научите.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Дамп, Dump где взять???? Добавлено: 14 авг 2014, 21:27 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
X-Ray2000 писал(а): Научите. все необходимое на форуме есть, берите, читайте, изучайте, анализируйте, делайте. Никто вас лично учить не будет (по крайней мере, бесплатно). В школе и в вузах/ссузах учат учиться. Все дай, да положи. Лентяи, неучи - будущее человечества, как то не печально сознавать.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Дамп, Dump где взять???? Добавлено: 13 ноя 2014, 08:31 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
X-Ray2000Совесть имейте, сказали же, воспользуйтесть поиском, не новичёк же Вариант решения тутДа не просто это и требует изучения и времени, но если хотите разобратся, то нужно приложить усилие P.S. Сам не умею и приходится клянчить и напрягать знакомых, но как вы не кричу об этом Ах да, как минимум нужно желание в этом разобратся!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
