Текущее время: 28 апр 2024, 03:16
MaxBiker
Заголовок сообщения: Вопрос для уверенности Добавлено: 18 авг 2014, 19:16 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
1-ый случай. Есть ноутбук на материнке Compal. Пришел с запекшимся PQ34 по +VGA_COREP. Сопротивление 1 ом по +VGA_COREP. Снял его, а так же PQ35 и PQ34. Сопротивление со стороны видео осталось тем же. Вывод: видео под заменену. Кстати, мать запустилась, изображение схватила с Core i5 процессора. Но клиента это не устраивает, так как в игрушки играет. 2-ой случай. Acer на la-5893p. Залит минералкой, но суть та же. По +VGA_COREP 4 ом. Делаю вывод: видео под замену. Здесь процессор core i3. Внутреннего видео не имеет (вроде как). Т.е. та же история не пройдет с запуском на одном процессоре. Суть создания темы: правильные выводы я делаю? А то сейчас чипов назаказываю...
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Вопрос для уверенности Добавлено: 18 авг 2014, 20:06 |
RsM писал(а): 4 Ом для видика - это и норма может быть. Ну в первом то случает точно под замену, так как по +VGA_COREP 19 в бегало. А вот во втором сомнения появились, поэтому и спросил. Плату особо не смотрел, т.к. сказали, что залили, поэтому пробежался по катушкам и все. Буду, тогда дальше смотреть.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Вопрос для уверенности Добавлено: 18 авг 2014, 22:37 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
еще одна интересная мысль, как на практике, затрудняюсь сказать - если бегало 19, вполне возможна ситуация, что накроются танталы/керамика, и будет низкое сопротивление, а чип, возможно, уцелеет (маловероятно, но для развития мозга допустим) Для уверенности можете 100г накатить На плату....
ars44
Заголовок сообщения: Re: Вопрос для уверенности Добавлено: 18 авг 2014, 23:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
MaxBiker писал(а): Буду надеяться Ну мечтать не вредно. Мне как то все больше попадалось, что после 19в по +VGA_COREP всегда уносило чип.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Вопрос для уверенности Добавлено: 19 авг 2014, 17:38 |
2-ой случай Действительно 4ом нормально для этого чипа. Плата заработала сама по себе. Видимо "что-то где-то случилось". Работает и бог с ней 1-ый случай 100 грамм накатил, опьянел только видик
Заголовок сообщения: Re: Вопрос для уверенности Добавлено: 19 авг 2014, 21:53 |
Далеко не всегда замкнутый верхний ключ = дохлая нагрузка. Если, конечно не дожигать ЛБП.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Вопрос для уверенности Добавлено: 19 авг 2014, 22:46 |
А я сначала поменял верхний ключ и еще 2 смежных. Кина не увидел, а потом уж добивал ЛБП. Под конец дня решил махнуть видео. Руки золотые у меня, но растут из ж..пы. Забыл снять батарейку. Бомбануло. Улетело 2 катушки, 2 керамики, 2 транзистора, bios, подняло микросхему памяти видео. Отреболил память, поменял видео. Все расставил по местам. Нет +3VALW, соответственно питания bios и т.п.. Видимо еще что-то снесло, либо ожидает ребол остальных bga элементов... ибо теперь непонятно, что там творится Люблю себе работы добавить. Помогло бы фото, может есть у кого в ремонте LA-8121P?
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Вопрос для уверенности Добавлено: 20 авг 2014, 10:34 |
MaxBiker писал(а): ремонте LA-8121P? Извиняюсь, правильное название LA-7121P Rev. 2.0 это схема у меня от LA-8121P ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 46 секунд: ---------- Ставлю PQ34, PQ35, PQ36 и 19в превращаются в 0,8в. Убираю опять 19в. Решил пока без них старта добиться. +3VALWP и +5VALWP поднимаются, но на 8 ноге главного bios пусто. Почему то +3VALW не доходит до флешки. +3VALWP = +3VALW распаян джампер. 3,3v присутствует и на дросселе. Есть там может еще какие дроссельки или резисторы, которые могли отвалися? По схеме идет напрямую без доп.элементов. От катушки (+3VALWP) напрямую до флешки не прозванивается. ---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 6 секунд: ---------- Выяснилось, что на 8 ногу мэйн-флешки приходит не +3VALW, а сигнал +3VS_WLAN, который не поднимается. Питание EC флешки 3,3в и обмен с мультом есть EC_RSMRST# 3.3в RTC 3.0в генерация есть ACIN 0в LID_SW# 35 0в EC_ON 0в SUSP# 0в PM_SLP_S3# 0 PM_SLP_S5# 0 на кнопке 2,9в ON/OFF 0в не изменяется при нажатии кнопки ВКЛ +3VALW_EC, +EC_AVCC, +3VLP доходит до мульта и равно 3,3в. Вообщем беда-печаль...
