Текущее время: 20 апр 2024, 08:08
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Пропадает звук при воспроизведении
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 14:14
Есть такая проблема.
Пропадает звук при воспроизведении видео или аудио с внешнего носителя примерно через 20-30сек. Так же имеется проблема копирования больших по объёму файлов на данный компьютер с жёсткого диска. И не только с моего.
Т.е. с самого компьютера воспроизведение проходит нормально и с флешки так же. К примеру 15 минутный ролик на компьютере воспроизводится без проблем. Но если он с самого компьютера.
Компьютер новый. На старом тоже была проблема воспроизведения звука спустя какое-то время.
К компьютеру подсоединён проектор и акустическая система.
Вопрос: может ли быть вызвана данная проблема неисправностью акустической системы? или с чем это может быть связано?
Я снял ролик, но пока не могу его выложить. Позже дам ссылку.
Но думаю проблема итак ясна.
Внимание: на других компьютерах и новых и старых копирование данного файла с внешнего жёсткого происходит исправно.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает звук при воспроизведении
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 10:53
А,что сложно подключить другую акустику и проверить? Хотя бы маленькие колонки. Но с другой стороны если с самого компа воспроизводит, то причем тут акустика. Каким способом она у вас подключена, через 3,5 или USB?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Звук при записи с камер при воспроизведении то громче,то тише.
в форуме iPhone
IvKhrapkov
06 апр 2023, 21:52
IvKhrapkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi 6 рассыпается картинка при воспроизведении видео
в форуме Xiaomi
schemu
20 сен 2019, 16:36
schemu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TCL 32S65A при воспроизведении видео черный экран
в форуме LCD
asa_2014
20 мар 2023, 09:05
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
6568
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (Satellite L750-14h) Пропадает звук
в форуме Toshiba
Pepan
08 май 2014, 12:26
kds Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
