Текущее время: 29 мар 2024, 14:29
alezru
Заголовок сообщения: Re: АКБ Самсунг смартфона Добавлено: 12 ноя 2014, 00:16 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Sergej писал(а): alezru, в русской раскладке не находит почему-то. http://www.ebay.de/bhp/samsung-galaxy-s2-akkuС 4-м контактом в S4 (9195) NFC-антенна работает.. Хм, пожалуй нужно пояснить на фотках. Это тот, который нужен мне. См.фото 100_0900-01 и 100_0896-01. Я его уже разобрал частично, но контакты видно. Это китайская версия не пойми какой батареи. Она даже не тянет на китайскую подделку к оригинальному смартфону. У неё 3 пина. +-два крайних контакта. Значительно ниже оригинала. Ёмкость 1000мАч. А на фото Galaxy 2 та самая китайская оригинальная. Она подходит к оригиналу. И мне она не нужна. У неё 4 пина плоских. ++ через один контакт. Сама батарея значительно выше моей. Ёмкость 1650мАч.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
LAV
Заголовок сообщения: Re: АКБ Самсунг смартфона Добавлено: 12 ноя 2014, 04:30 |
Зарегистрирован: 24 окт 2014, 07:46 Наличности на руках: 10.11
Сообщения: 12 Откуда: Набережные Челны
1. Посмотреть в любой мастерской по сотовым варианты АКБ от Nokia.. с таким же разъемом... правда расположение контактов будет : крайний "+", затем "-" и BSI.. ну третий контакт практически ни на одном КИТе не анализируется.. 2. Там же или в "ларьке" по продаже АКБ найти любой с подходящими размерами банки, перекинуть платку с контактами ... (Особо обращать внимание на означенную емкость, тоже не стоит... она явно в попугаях ) зы: не вижу проблем в вашем случае.. ничего секретного в электронике этого АКБ, явно нет (Вспомним привязку АКБ к конкретному тел у Siemens S25 ... там ДА ) зызы: Да и помочь вам затруднительно ) Даже если у кого нить под рукой оказалась куча разных АКБ и мерительный инструмент и желание оторвать задницу и свои мысли от текущих дел, то его труд будет напрасен... вы не указали толщину банки...
alezru
Заголовок сообщения: Re: АКБ Самсунг смартфона Добавлено: 12 ноя 2014, 15:19 |
LAV писал(а): 1. Посмотреть в любой мастерской по сотовым варианты АКБ от Nokia.. с таким же разъемом... правда расположение контактов будет : крайний "+", затем "-" и BSI.. ну третий контакт практически ни на одном КИТе не анализируется.. 2. Там же или в "ларьке" по продаже АКБ найти любой с подходящими размерами банки, перекинуть платку с контактами ... (Особо обращать внимание на означенную емкость, тоже не стоит... она явно в попугаях ) зы: не вижу проблем в вашем случае.. ничего секретного в электронике этого АКБ, явно нет (Вспомним привязку АКБ к конкретному тел у Siemens S25 ... там ДА ) зызы: Да и помочь вам затруднительно ) Даже если у кого нить под рукой оказалась куча разных АКБ и мерительный инструмент и желание оторвать задницу и свои мысли от текущих дел, то его труд будет напрасен... вы не указали толщину банки... Толщина такая же как и у стандартной банки. Отличия только по габаритам и контактам. А нюанс у него в том. что с других самсунгов похожих банок и в помине нет. Это просто чисто китайский нае...н, когда под громким брендом выпускают не пойми что.
LAV
Заголовок сообщения: Re: АКБ Самсунг смартфона Добавлено: 12 ноя 2014, 19:47 |
alezru писал(а): Толщина такая же как и у стандартной банки. Как понять "стандартной" ??? Про какой стандарт вы говорите для этого девайса ??)) alezru писал(а): А нюанс у него в том. что с других самсунгов похожих банок и в помине нет. Я вам ни слова не написал про Samsung..) Ищите АКБ любого бренда с банкой подходящего размера )) alezru писал(а): Это просто чисто китайский нае...н, когда под громким брендом выпускают не пойми что. Ну.. это тянется уже почти десять лет, вы еще не привыкли ? Считаю, браться за ремонт подобных поделок, или нет - личный выбор мастера ;)
alezru
Заголовок сообщения: Re: АКБ Самсунг смартфона Добавлено: 12 ноя 2014, 20:10 |
LAV писал(а): alezru писал(а): Толщина такая же как и у стандартной банки. Как понять "стандартной" ??? Про какой стандарт вы говорите для этого девайса ??)) alezru писал(а): А нюанс у него в том. что с других самсунгов похожих банок и в помине нет. Я вам ни слова не написал про Samsung..) Ищите АКБ любого бренда с банкой подходящего размера )) alezru писал(а): Это просто чисто китайский нае...н, когда под громким брендом выпускают не пойми что. Ну.. это тянется уже почти десять лет, вы еще не привыкли ? Считаю, браться за ремонт подобных поделок, или нет - личный выбор мастера ;) Такой же как у оригинальной АКБ гэлэкси2. Я ориентировался на Самсунг в поисках донора. На другие я и не обращал внимание, т.к. в самсунговских хоть бы разобраться. Не только банкой, но и её ёмкостью. Если она будет ниже 1000мАч, то телефон просто может не запуститься или работать совсем не длительный срок. Этот телефон не в ремонте. Он просто взят с рук (зачем не знаю, но теперь уж что есть), АКБ(что на фото) вздулось и не включает больше телефон. Потому гемор на ровном месте.
