Текущее время: 25 апр 2024, 02:05
Черномор
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1425 клавиатурка на заклепках.. Добавлено: 10 июн 2015, 10:46 |
Возникла необходимость заменить клавиатуру на A1425, но всплыли непредвиденные трудности. Говнецо это на металлических заклепках общим количеством штучек эдак ~80, фото: Рассверить, в принципе, можно.. но как потом восстановить? PS так то я забил, но интересно, ктонить делал (причем надежно и красиво) такие штучки? Вопрос о замене целиком топкейса не рассматриваем..
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1425 клавиатурка на заклепках.. Добавлено: 10 июн 2015, 13:05 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Черномор писал(а): Рассверить, в принципе, можно.. но как потом восстановить? У меня два варианта: первый быстрый: плоской отвёрткой, подточенной с двух сторон по форме напоминающей скобку - "(" подцепляем заклёпку и она спокойно выходит. Иногда шляпка заклёпки отламывается, но тут нужна практика - не нужно пытаться поддеть стамеской заклёпку, нужно вставить стамеску между шляпкой и клавиатурой. Она выходит с характерным чпок. После того, как вытащим всё заклёпки и заменим клавиатуру, винтами которые по периметру, крепим обратно крест накрест, пропуская некоторые отверстия. Второй вариант копия первого, но используем заклёпки и вставляем их обратно, лёгким ударом молотка и затупленного керна. Черномор писал(а): ктонить делал (причем надежно и красиво) такие штучки? Да, я использую второй вариант, получается как оригинал, но можно упростить заказать эти маленькие саморезы на ebay, и использовать вместо заклёпок - они легко вкручиваются.
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1425 клавиатурка на заклепках.. Добавлено: 10 июн 2015, 13:37 |
Dejmos Подтверждаю, сам так делал. Главное не потерять... Черномор Да, это именно заклепка (винт без резьбы типа) туго выходит и туго входит. Нормально б.у. вставляются.
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1425 клавиатурка на заклепках.. Добавлено: 10 июн 2015, 14:19 |
Dejmos Точно помечено. Я правда не забивал, а вдавливал аккуратно.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1425 клавиатурка на заклепках.. [РЕШЕНО] Добавлено: 10 июн 2015, 14:32 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
клавиатуру от души заворачиваю в рулон основание заклёпок на бОльшей половине остаётся, то бишь отлетают только шляпки потом в разброс по площади крепежей бокорезами вынимаю эти основания, остаются нужные нам отверстия покупаем ЭТО или с разбора берём где-нибудь, и без ненужного онанизма закручиваем болты
Shelest
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1425 клавиатурка на заклепках.. Добавлено: 05 сен 2017, 09:55 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
AIvPetrov писал(а): Я эти плавлю шляпки паяльником, потом так же напаиваю ее обратно. Выходит очень элегантно, никаких изгибов и приложения силы. Алюминий паяльником? Сильно!
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1425 клавиатурка на заклепках.. Добавлено: 05 сен 2017, 09:58 |
AIvPetrov писал(а): Я эти плавлю шляпки паяльником Хороший, наверное, паяльник, раз металл плавит, не повреждая клавиатуры. Читать не пробовали тему, о чем вообще в ней речь идет? Или просто посты набиваем? Дубль.
