Текущее время: 27 апр 2024, 13:03
wofs
Заголовок сообщения: Re: Термопаста расходный материал или установленная деталь? Добавлено: 13 июн 2015, 09:20 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
Если вопрос чисто в учете складском (для себя, ИП), а не бух, то списывайте все, что собираетесь потратить в убыток - потом услугами покроете. А если вопрос в бух, тогда целый гемор - надо нормы расхода рассчитывать и, исходя из этого списывать (тут стоит обратиться к опыту строителей, у них много мелочи идет на объекты).
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
Заголовок сообщения: Re: Термопаста расходный материал или установленная деталь? Добавлено: 18 июн 2015, 17:36 |
Да бред какой то. Ты еще спирт на протирку учитывай, сжатый воздух на продувку, припой на пайку...
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Термопаста расходный материал или установленная деталь? Добавлено: 18 июн 2015, 18:12 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
globus писал(а): является ли термопаста установленной деталью wiki писал(а): Дета́ль — изготовленное, изготавливаемое, или же подлежащее изготовлению изделие, являющееся частью машины, или же какой либо технической конструкции, изготавливаемое из однородного по структуре и свойствам материала без применения при этом каких-либо сборочных операций. значит не является. А вот учитывается как хозяйственные расходы, такое точно должно быть в программе. Ну и при большом производстве конечно ещё и нормы вводятся, в том числе и на MSF113 писал(а): спирт на протирку
ukcomputer
Заголовок сообщения: Re: Термопаста расходный материал или установленная деталь? Добавлено: 02 авг 2015, 06:31 |
Сообщения: 155 Откуда: Chemnitz / Germany
Яценюк застрелился бы нах))). Тс, сделай так: перед нанесением взвесь тюбик. Нанеси- взвесь. Запиши сколько потратил+ время+обработанную площадь в мм.Кв. Ну а в счете укажешь стоимость пасты+ время/площадь. А да блин ресурс ковырялки чем наносишь тоже не вечный так что включай в стоимость ковырялку. А если серьезно. Купи банку пасты и не парься, негоже так делать, пасту отдельным тарифом пускать, расходник это, ты же жало от паяльника не вписываешь, тряпочки, ручки, листочки, распечатанные схемы и прочую хрень. В СЕРВИСЕ такое не делають, ПЫОНЕРЫ очень может
MSF у тя пря аватара - зеркало мессаги))) сам фффшокенах.
_________________ Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
