Текущее время: 28 апр 2024, 13:52
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Вопросы по схемотехнике материнских плат и обозначениям
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 02:37
Всем привет!
Не так давно увлекся темой ремонта. Всвязи с этим накопилось некоторое количество вопросов как по схемотехнике плат, так и по обозначениям на схемах.
Буду благодарен за ответы. Если что не так- сильно не пинайте, я тут новичок. :pioner:
1. Правильно ли я понял, что линии питания обозначаются в виде кружков, а сигнальные в виде подобия стрелок. Направление стрелок, в свою очередь, указывает на исходящий или входящий сигнал, или и то, и другое.
2. Почему одни сигналы обозначаются черным цветом, другие- красным? Напр. VRON и VTT_ON. В чем разница?
3. Как это понять. Пришел сигнал VRON, после резистора он стал VTT_ON. И откуда ни возьмись без ответвлений он появляется еще в одном месте на схеме. Тоже самое касается сигнала VTT-ADJ.
4. Если одна и та же линия питания встречается в нескольких местах схемы, то понять где она формируется можно только проанализировав схему? Явного обозначения где формируется нет?
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по схемотехнике материнских плат и обозначениям
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 09:22
Не вдаваясь в подробности - правильно... правда для "подобия стрелок" есть некоторые нюансы - не всегда направление острия элемента "указывает на исходящий или входящий сигнал", а указывает, например, на направление тока в цепи.
Красные обычно - это названия цепей на конкретной странице схемы, черные - для всех страниц схемы
Понимай это так: до резистора это цепь с именем VRON? после - с именем VTT_ON. Цепи-то разные и имена у них тоже...
Нет. Но рядом элементами "подобия стрелок" очень часто указывают номера страниц, на которых тоже есть эти цепи - на одной из них этот сигнал или питание и формируется....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опознать микросхему по обозначениям
hotab5
18 фев 2019, 18:33
kyocera89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите по обозначениям
в форуме Беседка
FizikPsix
10
1443
09 янв 2021, 16:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программа для обучения электронике и схемотехнике
spjashhij
17 май 2016, 05:04
spjashhij Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Светодиодный светильник Feron EL22: Помощь в схемотехнике
fevgin
13
4413
07 дек 2018, 20:47
creative Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищете книгу или учебное пособие по программированию блок-схем в схемотехнике (микроконтроллере)
в форуме Литература | Books and magazines
eletmoraes
08 ноя 2021, 13:54
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
