https://vlab.su/
Дурная голова рукам покоя не дает
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=34914
Страница 1 из 1
kaktus123 [ 04 авг 2015, 18:22 ]
Заголовок сообщения:  Дурная голова рукам покоя не дает
Вообщем прикол тут случился.Пришел китаезный планшет со стандартной проблемой - вырван с корнями микро usb.Ну я любовно восстановил дорожки,запаял новый сверкающий разъемчик.Все собрал и опа,нет подсветки. Я давай смотреть,измерять итд. Намерил что нет питания на подсветку на выходе шимки,котрая собственно отвечает за подсветку.Порыл по донорам,нашел,заменил и не фига.Заменил всю обвязочку,благо там не много,диод,дроссель,пара кондеров и резик.Опять нефига,подкинул другой экран,проблема та же,заменил микруху AXP,то же ничего.Отчаялся , долго и вдумчиво смотрел на плату,вдруг взор мой падает на место куда запаиваются проводочки от динамика и микрофона,там рядом же еще площадка под два провода.Оказывается подсветка отдельно от основного шлейфа матрицы идет ;;-))) ,я то как на потоке все проводочки откинул,они такие же красно черные и не обратил внимания.
Бывало у вас что то подобное по невнимательности?
creative [ 04 авг 2015, 18:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дурная голова рукам покоя не дает
Меряю недавно напряжение на акб 16 вольт! на приборе уже батарея подсела, беру другой тоже около 16. думаю откуда же там взялось столько) оказалось рядом контакты подсветки)))
ukcomputer [ 05 авг 2015, 08:56 ]
Кстати лежат 2 с греющимися AXP 202 енто что за зверь.??? Одну на скоро перкинул грется перестал.но не завоится комп видит через раз но не определяет.Это мульт чтотли или чарджер
igils [ 05 авг 2015, 11:19 ]
Какой странный вопрос, гугл в первых строчках даташит выдает.
Single Cell Li-Battery PWM Charger and Power System Management IC
http://www.phpbb.com/
