Текущее время: 02 май 2024, 12:54
ivawka9028
Заголовок сообщения: на кнопке вкл 15в Добавлено: 04 сен 2015, 10:31 |
Зарегистрирован: 10 авг 2014, 18:51 Наличности на руках: 111.00
Сообщения: 53 Откуда: Новый Уренгой
принесли бук DNS W650SJ платформа W65J0-DO1 у ноутбука автостарт при подключении питания батареи или бп,загружается все норм ,только может сам вык и вкл промежутки времени разные,с кнопки не вык,на кнопке 15в и напруга скачет до 12,это от бп,а от батареи на кнопке 8,8 и тоже напруга скачет,грешу на мульт так как от него кнопка запитана,правильно же друзья или в чем ещё может быть проблема кто сталкивался?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: на кнопке вкл 15в Добавлено: 04 сен 2015, 12:48 |
Сообщения: 4420 Откуда: Москва
ivawka9028 писал(а): что даст Исключит утечку в кнопке. Мда, по похожей схеме P2808 какбэ транслятор кнопки в мульт..
ivawka9028
Заголовок сообщения: Re: на кнопке вкл 15в Добавлено: 04 сен 2015, 13:21 |
еще спрашивал не заливали,неееет,на PU3 дорожки гнилье как еще внимания не обратил а за сигнал BPWRBTN# идущий на кнопку отследить не могу по схехе кто выдает его ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- вот схема его спасибо огромное s_saska ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- uP6182ag гнилая шимка ---------- Добавлено спустя 22 минуты 49 секунд: ---------- это дежурка получаеться будем тогда копать тогда ее ! | ars44 писал(а): | Не следует тут выкладывать мануал. Тем более что там нет схемы. Пока первое китайское предупреждение. |
