Текущее время: 02 май 2024, 06:33
BaserLexx
Заголовок сообщения: ASUS K52DR не включается Добавлено: 14 сен 2015, 23:26 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Всем привет. Есть такая плата с неисправностью не включается. Кварцы генерят, биос прошит и вычитывается, проц подкинут, дежурки работают, датчик холла снят. При нажатии на кнопку потребление 10мА, через некоторое время 0 и опять 10мА. И так по кругу. При легком прогреве севера ноут включается, когда остывает - тоже самое. Похоже на отвал. Собственно вопрос, как север может влиять на включение платы? Я вот хотел мульт менять, а потом юг, а тут вот незнание теории подводит.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR не включается Добавлено: 15 сен 2015, 09:45 |
Может влиять
