Текущее время: 24 апр 2024, 03:59
Черномор
Заголовок сообщения: Ремарк это не всегда плохо ) Добавлено: 07 окт 2015, 16:22 |
Купил в очень неплохой московской конторе (речь не о PD) чипики 216-0728016, как более дешевую альтернативу 014. Один пристроил в тошибу L500 с поправками в бивисе, получил код 73, как и с полудохлым родным 014 чипом. "Недосел"/вернуть-старый-взад оставил на потом, колупаю так и сяк бивис, не помогает, любые сборки, даже с совершенно левыми модулями дают тот же код. Захотелось залить родной биос, залил, пост злополучный проскакиваем. Подключил экран - кино есть. Фото ремарка, если кто столкнется, в оригинале он 216-0728014:
Заголовок сообщения: Re: Ремарк это не всегда плохо ) Добавлено: 07 окт 2015, 16:34 |
Аналогично. Был куплен 216-0833002 и лежал, ждал свою Соньку. Дождался. Заменил - нет кино. Оказался перемарк с 216-0833000. Правка BIOS и вперед.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Ремарк это не всегда плохо ) Добавлено: 08 окт 2015, 03:17 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
сам по себе ремарк не так страшен, главно знать что оно в оригинале, а то правка биоса не всегда может помочь (в моем случае, может я просто плохо с правками работаю). А так я уже давно забил, оригинал или реболл, ремарк не ремарк, оно уже так достало, работает и работает P.S. товарищ клиент, получите аппарат, распишитесь и оплатите деньги в кассу, у вас месяц гарантии...
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Ремарк это не всегда плохо ) Добавлено: 02 май 2016, 20:59 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
TSARIVAN писал(а): я даю полгода поначалу тоже так делал, теперь же, несмотря на то что никто из "полугодовалых" не вернулся, столько не даю, слишком много вероятной криворукости конечного пользователя. А потом поди докажи что твой чип ни при чём.
