Текущее время: 14 май 2024, 22:19
alien_2005
Заголовок сообщения: Можно ли восстановить контакт от платы к матрацу? Добавлено: 14 окт 2015, 21:20 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
не раз уже сталкивался с подобными проблемами, но вот в этот раз прям обидно. Принесли залитый телевизор, все поднял, но полосы в центре экрана, плата матраца тоже подзалита была и я ее отчистил, но полосы остались, прижимаю на контактер полосы то частично то совсем пропадают понятно что там просто неконтакт, и паять там вариантов нет, но может есть какие то методики или технологии ремонта таких вещей?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить контакт от платы к матрацу? Добавлено: 14 окт 2015, 22:07 |
sergei21 писал(а): последняя не очень . разве? смотрю на форумах только ее и обсуждают а вообще вот еще методику нашел, просто и понятно, но не мой вариант, у меня стола даже нет где такой ОГРОМНЫЙ матрац разместить https://www.youtube.com/watch?v=DNMxke8EK2I
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить контакт от платы к матрацу? Добавлено: 16 окт 2015, 19:06 |
k.kuznetcova писал(а): Была на ноутбуке ламповом такая беда, на полгода работы хватило простого наклеивания слоями бумажного скотча на место контакта(что бы сильнее к задней крышке прижимал). В телевизоре корпус покрепче, можно что-то более упругое придумать. И дешевле, и геммороя меньше. ну в данном случае я так и поступил, не надежно блин, а вообще надо потренироваться на кошках (битых матрацах) там потом результат будет
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить контакт от платы к матрацу? Добавлено: 16 окт 2015, 21:46 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
barsuchische писал(а): прошел год повтора нет
Или к вам уже не понесли.
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить контакт от платы к матрацу? Добавлено: 24 окт 2015, 20:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,657.11
Сообщения: 894 Откуда: Кемерово
alien_2005 писал(а): понятно что там просто неконтакт, и паять там вариантов нет, но может есть какие то методики или технологии ремонта таких вещей? Соедини на прямую МГТФ и будет счастье. Да и глянь эту тему на мониторе. Удачи в ремонте:)
_________________ And Justice for All
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить контакт от платы к матрацу? Добавлено: 12 фев 2020, 20:56 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 418.52
Сообщения: 1092 Откуда: Уфа
hamradio1966 писал(а): а она должна быть липкой или нет Нет, прикладываешь ленту к плате, нагреваешь, снимаешь защитный слой и тд. на ютубе ролики посмотрите по восстановлению матриц, понятней станет.
hamradio1966
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить контакт от платы к матрацу? Добавлено: 13 фев 2020, 01:01 |
Зарегистрирован: 18 янв 2020, 00:09 Наличности на руках: 14.05
Сообщения: 29 Откуда: Донской Тульской
vlad77 писал(а): Нет, прикладываешь ленту к плате, нагреваешь, снимаешь защитный слой и тд. на ютубе ролики посмотрите по восстановлению матриц, понятней станет. ну я ролики и пересматривал показалось что лента прилипает а то как ее крепить к основанию платы ? да и в топиках писали люди что типа сильно слиплась лента прислананя а отдирали половина осталась. ну ладно буду пробовать бум надеятся то живая лента
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить контакт от платы к матрацу? Добавлено: 13 фев 2020, 09:32 |
hamradio1966 писал(а): да и в топиках писали люди что типа сильно слиплась лента прислананя похоже от неправильного хранения она слипается с защитным слоем (хранить ее вроде как в холоде нужно). Мне такая же досталась, долго мучался пока получилось защитный слой после нагрева без кусков пленки отодрать.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить контакт от платы к матрацу? Добавлено: 17 фев 2020, 23:31 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
Если мне не изменяет память, было ДВА типа z-axis скотчей, для холодного склеивания и для горячего. Себе покупали для горячего, но чем там тесты закончились - не знаю, меня в той конторе уже нет давно.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить контакт от платы к матрацу? Добавлено: 20 фев 2020, 11:42 |
Вообще нет, на ибэе был Т-образный паяльник, если мне не изменяет память. Но мы на него так и не сподобились. Точный контроль температур нужен, это да.
