Modern54 писал(а):
По схеме, на сокете написано S1G2, стоит проц S1G3, но заработал даже S1G4, у которого в описании
supported memory: DDR3-1066, DDR3L-1066. Вопрос как? ведь на плате DDR2 память...
Потом попробовал:
HMX920HIR42GM X920 S1g4 , HMN970DCR42GM N970 S1g4, TMP520SGR23GM P520 S1g4 - все запустились.
Однако, S1G2 не запустились (в наличии были RM и QL)
От чего зависит? от севера?
Фишкой компании АМД всегда была обратная совместимость старых и новых сокетов, поэтому они и вставляются туда. Если АМД говорит что процессор от сокета S1g4 не подходит для S1g2, то это не обязательно значит что он там не запустится, в некоторых случаях это просто это не имеет смысла, процессор запустится с более низкой частотой шины, как у старых процов, и апгрейд не получится. Он там будет работать в лучшем случае так же как старый, но скорее всего наоборот медленнее, если его множитель меньше чем у старого.
АМД так же любит и заранее добавлять поддержку новых типов памяти в свои процы, до выхода этой памяти на рынок, и никому об этом не говорит, и именно поэтому многие производители часто добавляли поддержку старых процов обычным выпуском обновления биоса, хотя там уже и память другая.
Я тоже в свое время ставил в старый сокет А на чипсете КТ266, новый проц, который не поддерживается так как у него шина 333. Мать написала "обнаружен неизвестный процессор", запустила его с частотой шины 266, и он там просто заработал на треть медленнее своих частотных характеристик, что абсолютно не имело смысла.
АМД сохраняет эту традицию и по сей день, их новые райзены работают в старых сокетах, но с ограничениями, а старые работают в новых. Если эти ограничения незначительны, то АМД официально объявляет о поддержке.
