Текущее время: 28 апр 2024, 02:06
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Совместимость процов сокет S1
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 22:03
Принесли DV7 на DAUT1AMB6E1 REV:E , который c 2007 севером. По словам хозяина: уже пару раз его грели в другом сервисе (но, что радует, без флюса и фанатизма :-): )
Прошил bios, подбросил проц TMM600DBO23GQ (M600, Socket S1g3) - такой же как и стоял изначально - на посткарте нули.
Потом меня отвлекли, забыл про проц, и из коробки с донорами случайно достал HMP820SGR32GM (3х-ядерный P820 S1g4) - плата запустилась и загрузилась винда. Как оказалось, этот проц единственный, кто заработал с этим дохлым, не реагирующем на прогрев, севером :-)
После замены 2007-го, плата запустилась и с родным процом и другими. Но вопрос не об этом:
По схеме, на сокете написано S1G2, стоит проц S1G3, но заработал даже S1G4, у которого в описании
supported memory: DDR3-1066, DDR3L-1066. Вопрос как? ведь на плате DDR2 память...
Потом попробовал:
HMX920HIR42GM X920 S1g4 , HMN970DCR42GM N970 S1g4, TMP520SGR23GM P520 S1g4 - все запустились.
Однако, S1G2 не запустились (в наличии были RM и QL)
От чего зависит? от севера?
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость процов сокет S1
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 23:34
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
от севера не зависит
кванта UT1 - не самая правильная для изучения совместимости платформа
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 09:43
Потом попробовал:
Фишкой компании АМД всегда была обратная совместимость старых и новых сокетов, поэтому они и вставляются туда. Если АМД говорит что процессор от сокета S1g4 не подходит для S1g2, то это не обязательно значит что он там не запустится, в некоторых случаях это просто это не имеет смысла, процессор запустится с более низкой частотой шины, как у старых процов, и апгрейд не получится. Он там будет работать в лучшем случае так же как старый, но скорее всего наоборот медленнее, если его множитель меньше чем у старого.
АМД так же любит и заранее добавлять поддержку новых типов памяти в свои процы, до выхода этой памяти на рынок, и никому об этом не говорит, и именно поэтому многие производители часто добавляли поддержку старых процов обычным выпуском обновления биоса, хотя там уже и память другая.
Я тоже в свое время ставил в старый сокет А на чипсете КТ266, новый проц, который не поддерживается так как у него шина 333. Мать написала "обнаружен неизвестный процессор", запустила его с частотой шины 266, и он там просто заработал на треть медленнее своих частотных характеристик, что абсолютно не имело смысла.
АМД сохраняет эту традицию и по сей день, их новые райзены работают в старых сокетах, но с ограничениями, а старые работают в новых. Если эти ограничения незначительны, то АМД официально объявляет о поддержке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Закуп новых процов
Size
22 дек 2016, 21:00
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите по замене процов на маковских платах!
Zoomer-ok
18 сен 2019, 15:10
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K501lx (k501lx rev 2.0) Взаимозаменяемость процов.
wowa-x
25 дек 2019, 09:48
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос про взаимозаменяемость процов.
Zoomer-ok
08 авг 2023, 22:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат. платы AM2 сокет
в форуме Куплю | Buy
Igor1717
18 окт 2014, 22:49
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
