Совместимость процов сокет S1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=38081 |
Modern54 [ 01 ноя 2015, 22:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Совместимость процов сокет S1 |
Принесли DV7 на DAUT1AMB6E1 REV:E , который c 2007 севером. По словам хозяина: уже пару раз его грели в другом сервисе (но, что радует, без флюса и фанатизма ) Прошил bios, подбросил проц TMM600DBO23GQ (M600, Socket S1g3) - такой же как и стоял изначально - на посткарте нули. Потом меня отвлекли, забыл про проц, и из коробки с донорами случайно достал HMP820SGR32GM (3х-ядерный P820 S1g4) - плата запустилась и загрузилась винда. Как оказалось, этот проц единственный, кто заработал с этим дохлым, не реагирующем на прогрев, севером После замены 2007-го, плата запустилась и с родным процом и другими. Но вопрос не об этом: По схеме, на сокете написано S1G2, стоит проц S1G3, но заработал даже S1G4, у которого в описании supported memory: DDR3-1066, DDR3L-1066. Вопрос как? ведь на плате DDR2 память... Потом попробовал: HMX920HIR42GM X920 S1g4 , HMN970DCR42GM N970 S1g4, TMP520SGR23GM P520 S1g4 - все запустились. Однако, S1G2 не запустились (в наличии были RM и QL) От чего зависит? от севера? |
Maxim Skridonenko [ 01 ноя 2015, 23:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Совместимость процов сокет S1 |
от севера не зависит кванта UT1 - не самая правильная для изучения совместимости платформа |
remood [ 03 янв 2023, 09:43 ] | |
Modern54 писал(а): По схеме, на сокете написано S1G2, стоит проц S1G3, но заработал даже S1G4, у которого в описании supported memory: DDR3-1066, DDR3L-1066. Вопрос как? ведь на плате DDR2 память... Потом попробовал: HMX920HIR42GM X920 S1g4 , HMN970DCR42GM N970 S1g4, TMP520SGR23GM P520 S1g4 - все запустились. Однако, S1G2 не запустились (в наличии были RM и QL) От чего зависит? от севера? Фишкой компании АМД всегда была обратная совместимость старых и новых сокетов, поэтому они и вставляются туда. Если АМД говорит что процессор от сокета S1g4 не подходит для S1g2, то это не обязательно значит что он там не запустится, в некоторых случаях это просто это не имеет смысла, процессор запустится с более низкой частотой шины, как у старых процов, и апгрейд не получится. Он там будет работать в лучшем случае так же как старый, но скорее всего наоборот медленнее, если его множитель меньше чем у старого. АМД так же любит и заранее добавлять поддержку новых типов памяти в свои процы, до выхода этой памяти на рынок, и никому об этом не говорит, и именно поэтому многие производители часто добавляли поддержку старых процов обычным выпуском обновления биоса, хотя там уже и память другая. Я тоже в свое время ставил в старый сокет А на чипсете КТ266, новый проц, который не поддерживается так как у него шина 333. Мать написала "обнаружен неизвестный процессор", запустила его с частотой шины 266, и он там просто заработал на треть медленнее своих частотных характеристик, что абсолютно не имело смысла. АМД сохраняет эту традицию и по сей день, их новые райзены работают в старых сокетах, но с ограничениями, а старые работают в новых. Если эти ограничения незначительны, то АМД официально объявляет о поддержке. |
