Текущее время: 27 апр 2024, 13:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Заголовок сообщения: Re: Методика испарения жидкости с зоны залития со внутренних слоев платы Добавлено: 07 ноя 2015, 14:41 |
Наверное, таких мастеров уже не осталось - всех санитары позабирали на закрытые дачи. IMHO: очень идиотизмом попахивает.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Методика испарения жидкости с зоны залития со внутренних слоев платы Добавлено: 07 ноя 2015, 15:17 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
AlexWilson писал(а): Таким образом плата крепко дымела чел короткое выжигал но это 95% что плата сдохнет окончательно.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Методика испарения жидкости с зоны залития со внутренних слоев платы Добавлено: 07 ноя 2015, 16:12 |
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
sergei21 писал(а): это 95% что плата сдохнет окончательно. блин, ну не буду же я врать. когда вода испарилась ноут завелся и норм работал. его не вернули через неделю-месяц
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Методика испарения жидкости с зоны залития со внутренних слоев платы Добавлено: 07 ноя 2015, 17:05 |
shat писал(а): вся польза ведь от дыма првильно :) вся техника работает на белом дыме, а когда он выходит - техника перестает работать)
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Методика испарения жидкости с зоны залития со внутренних слоев платы Добавлено: 11 ноя 2015, 11:53 |
Dejmos писал(а): С залитиками отлично работает метод мытья(иногда в ультразвуке), и сушка 90° пару тройку часов(иногда в selicagel). для ультразвука необходима большая ванночка, чтобы плата целиком поместилась)
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Методика испарения жидкости с зоны залития со внутренних слоев платы Добавлено: 12 ноя 2015, 06:04 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
Dejmos писал(а): С залитиками отлично работает метод мытья(иногда в ультразвуке), и сушка 90° пару тройку часов(иногда в selicagel). почему 90? 150-160 в течении 5 сек
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Методика испарения жидкости с зоны залития со внутренних слоев платы Добавлено: 12 ноя 2015, 12:50 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
s_saska писал(а): почему 90? 150-160 в течении 5 сек Ну, залитие бывает разное, если очень быстро 5 секунд греть, может случится эффект "пузыринга" :) по этому во избежание я плавно нагреваю, и даю полежать, если она была залита очень сильно, и куча гнили то пару часов даю полежать, а если не сильно хватает и 20 минут.
Mag
Заголовок сообщения: Re: Методика испарения жидкости с зоны залития со внутренних слоев платы Добавлено: 05 мар 2016, 02:18 |
Сообщения: 3 Откуда: Kishington
saponya писал(а): Если надо просушить побыстрее то я феном продуваю Лучше просто прогреть часик в сушильном шкафу при температуре 70-80 градусов.
Denis1112
Заголовок сообщения: Re: Методика испарения жидкости с зоны залития со внутренних слоев платы Добавлено: 19 мар 2016, 18:16 |
Сообщения: 23 Откуда: Гуково
AlexWilson писал(а): его не вернули через неделю-месяц то что к вам он не пришел, еще не значит что он не пошел к кому то другому)
valentinjvj
Заголовок сообщения: Re: Методика испарения жидкости с зоны залития со внутренних слоев платы Добавлено: 07 май 2016, 20:58 |
Зарегистрирован: 28 фев 2016, 09:59 Наличности на руках: 26.56
Сообщения: 31 Откуда: омск
AlexWilson писал(а): В общем этот чел взял батарейку от ноута и специально делал короткое на плате. Таким образом плата крепко дымела. После того как дым закончился, ноут завелся. ====================================================================== Одно дело просушить залитую плату ( в этой теме методики расписаны достаточно точно), и другое дело запустить плату зная точно ее дефект после диагностики либо не поленившись прочитать дефектовку квитанции. Так что AlexWilson упустил при " подглядывании" этот момент спутав просушку с обычным устранением заявленного дефекта. Дым шел уже гораздо позже того как плата была высушена- уже при "прожиге" короткого замыкания в каком нибудь порту, после чего ноутбук завелся и был "спихнут" клиенту в не совсем исправном виде ( что то было просто сожжено- мастеру было просто лень возится, а клиент смог бы обойтись и без этой функции). Ситуация достаточно стандартная. А пережигать большим током можно, только если плату или узел знаешь наизусть.
