Текущее время: 25 апр 2024, 14:19
alezru
Заголовок сообщения: Слетела загрузка системы. Добавлено: 11 сен 2011, 17:59 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Жёсткий Футжик на 160Гиг. Систему ставил прошлый хозяван, семёрку. Поделил так: 33Гиг(Локальный С) и 118Гиг Новая папка. И там и там имеются системные файлы, потому оба раздела стояли основными. при загрузке запрашивал выбор систем: предыдущая конфигурация(при выборе не находил на неё файлов загрузки) и Винда 7 с которой я и грузился. Я с помощью Акрониса Диск Директор хотел изменить раздел"новая папка" на локальный с меткой по умолчанию, выбрала L, что потребовало перезагрузки и изменил основной том на логический. Но там как оказалось и стояла винда 7 Я попробовал, но уже с другого жёсткого вернуть основной том, но система перестала грузиться. Её можно как-то восстановить на загрузку, она же нормальная и на ней практически ничего пока не стоит.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Слетела загрузка системы. Добавлено: 19 сен 2011, 16:07 |
Ну что же так жадничать на ответы? Неужели никто не знал решения?
Так что оставался лишь один вариант для меня, взять мой дистриб на семёрку и пробовать восстановить. И в очередной раз убедился, что без дистрибута, это словно что в туалет без бумаги. Из ранее сохранённого состояния виндовс как он мне писал всё прекрасно восстановило. Семёрка сделана вообще для идиотов, только последний ленивец, мож кто видел про природу программу(мишка вроде панды) не сможет имея дистрибут не попытаться восстановить подобные проблемы. Вот мне только теперь интересно, если я всё же исправлю раздел в котором эта система стоит изменив ему имя и поделив на 2 части, восстановит ли дистрибут систему после таких изменений? Потому как всё таки тот кто ставил её туда нагородил чего-то нитого.
А теперь вопрос. Как уже описал, всё восстановил, а значит вернулся выбор систем, а именно: -выбор более ранней системы(точно как это звучит потом напишу) -Windows7 (что и есть работающее средство)
при выборе первого пишет: не удаётся запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла: <windows root>/system32/hall.dll. установите заново копию указанного файла.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Слетела загрузка системы. Добавлено: 30 сен 2011, 22:25 |
sszer писал(а): Старая операционка не грузится потому что неверно указан диск или раздел для загрузки ОС. Грузись с дистрибутива семерки и делай поиск установленных операционных систем для восстановления правильных ссылок. А если до семёрки стояла Виста или ХР, разве семёрка найдёт на них пути для попытки восстановления.
