Как из матрицы сделать лампочку https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=40380 |
Syler96 [ 02 янв 2016, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Как из матрицы сделать лампочку |
Как сделать из матрицы ltm185at05 лампочку, матрица led 4 вывода с led на 3 черных контактах по 1,25 v на синим почти 20v хочу запитать от обычного БП, что делать кто подскажет? |
MSF113 [ 02 янв 2016, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как из матрицы сделать лампочку |
Возьми от матрицы родную плату - вот тебе и готовый драйвер. Лишнее даже отрезать можно. На разрешение и управление яркостью 3.3В не забудь подать. |
BlackDoc [ 03 янв 2016, 00:11 ] | |
MSF113 писал(а): Возьми от матрицы родную плату - вот тебе и готовый драйвер. У мониторных матриц управление подсветкой отдельно от матрицы... Это в ноутбучных можно оставить платку и на драйвер принудительно яркость и вкл цепануть(или 3,3 вольта или по даташиту глянуть и перемычки бросить) |
pasha_zv [ 03 янв 2016, 11:26 ] | |
не прокатит родной. на большинстве уже управление по "квадратной шине ну а самому драйвер стелепать? на любой шимке? делов то на пару часов. можно даже плату не травить, резаком сделать. |
Size [ 03 янв 2016, 14:12 ] | |
если не секрет для чего? |
shat [ 04 янв 2016, 15:36 ] | |
pasha_zv Цитата: не прокатит родной. на большинстве уже управление по "квадратной шине Галиматью пишите. |
MSF113 [ 10 янв 2016, 16:38 ] | |
BlackDoc Так ltm185at05 ноутбучная матрица. Со своей платой. |
AlexGor [ 11 янв 2016, 16:10 ] | |
Есть готовые решения (продаются у китайцев), думаю, что можно переделать под Вашу матрицу: http://ru.aliexpress.com/item/23-6-inch ... 99402.html |
BlackDoc [ 12 янв 2016, 14:54 ] | |
MSF113 писал(а): BlackDoc Так ltm185at05 ноутбучная матрица. Со своей платой. Не путай 18,5 с 18,4 LTM185AT05 - мониторная с отдельным драйвером подсветки http://www.rom.by/files/ltm185at05.pdf |
MSF113 [ 12 янв 2016, 15:41 ] | |
BlackDoc Точно, невнимательно посмотрел. Тогда с битой матрицы платку снять. |
