Текущее время: 26 апр 2024, 05:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Сломался ноутбук. В ремонте отказались диагностику делать при мне. Добавлено: 06 янв 2016, 04:09 |
TRgrPmbVrB писал(а): В 3 мастерских отказались диагностику делать при мне. Из прейскуранта: "Постоять над душой мастера" - +50% "Ремонт по советам клиента" - +400% Как-то так
Заголовок сообщения: Re: Сломался ноутбук. В ремонте отказались диагностику делать при мне. Добавлено: 06 янв 2016, 09:28 |
Я от таких параноиков вообще не беру в ремонт. Себе дороже. alexass писал(а): Не доверяешь - НЕ оставляй!!!
Согласен полностью.
Заголовок сообщения: Re: Сломался ноутбук. В ремонте отказались диагностику делать при мне. Добавлено: 06 янв 2016, 14:03 |
Да не троллинг это, а правда жизни. Напаривальщиков навалом с этим сложно не согласиться. С громкой рекламой и т.д. То, что при вас не стали "делать" ничего не значит. Идите в проверенное другими место.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Сломался ноутбук. В ремонте отказались диагностику делать при мне. Добавлено: 06 янв 2016, 16:13 |
Sergej писал(а): "Постоять над душой мастера" - +50% Даже за +100% не надо таких клиентов... MSF113 писал(а): Я от таких параноиков вообще не беру в ремонт. аналогично...
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Сломался ноутбук. В ремонте отказались диагностику делать при мне. Добавлено: 07 янв 2016, 03:55 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
TRgrPmbVrB писал(а): В 3 мастерских отказались диагностику делать при мне. Но у меня есть подозрения, что текущей поломкой ноутбука мне могут "впарить" любую проблему. Какие есть способы удостовериться, что во время диагностики ноутбук не пострадает и вымышленные неисправности не появятся?
Можно подумать если вы будете стоять у мастера над душой, то поймете надувают Вас или нет. Если бы Вы могли это сделать, то Вы бы отремонтировали ноутбук себе сами. Как клиент вообще представляет себе ситуацию, когда просит "посмотреть при нем"? Работник должен перетащить на территорию/стол приемки все оборудование, которое требуется для диагностики ноутбука (пусть оно и может потребоваться только теоретически) ради прихоти клиента? Это цирк. Удостовериться нельзя, но можно снизить вероятность этого к минимуму. Начать нужно с выбора места, где критерием должны быть: отзывы друзей/соседей/коллег, адекватное общение начиная от разговора по телефону до самого приемщика (раздолбайское должно смутить) и подобное... Все имеет значение. А если определились с местом, то ограничится с выражениями "делать при мне", так как с таких фраз чаще всего начинают разговор неадекваты(люди не имеющие причин не доверять тому месту куда пришли собственными ногами). Более полезно широко улыбаться. Принести печенки к чаю бесценно(вероятность обмана падает до 0,001%).
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Сломался ноутбук. В ремонте отказались диагностику делать при мне. Добавлено: 07 янв 2016, 14:19 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
Sergej писал(а): Из прейскуранта: "Постоять над душой мастера" - +50% "Ремонт по советам клиента" - +400% Предлагаю клиентам тоже самое, сразу доверие появляется)) ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- А вообще согласен, что с такими клиентами не стоит связываться.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Сломался ноутбук. В ремонте отказались диагностику делать при мне. Добавлено: 07 янв 2016, 14:24 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Стану на защиту ТС Приходи проведу диагностику . Неисправна материнка Нужна замена
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Заголовок сообщения: Re: Сломался ноутбук. В ремонте отказались диагностику делать при мне. Добавлено: 07 янв 2016, 16:20 |
Так скорее всего, так оно и выйдет, если ударник и реагирует на надавливание сокета. Может плату для него дешевле будет найти, чем эту восстановить.
TRgrPmbVrB
Заголовок сообщения: Re: Сломался ноутбук. В ремонте отказались диагностику делать при мне. Добавлено: 08 янв 2016, 00:39 |
Сообщения: 0 Откуда: Abudabi
Если при включении ноутбук не стартует, то надавив в области сокета процессора, ноутбук успешно проходит POST биоса и начинает загружать ОС(live usb, archlinux & windows & mac os x from hdd). При загрузке любой ОС ноутбук может зависнуть. Эту проблему я не знаю как решить, просто несколько раз подряд пробую, пока загрузиться ОС. Во время работы ОС она также может зависнуть. Эту проблему решает, как ни странно, воспроизведение аудио на фоне, либо включенная запись с микрофона (предполагаю, что это связано с проблемой Intel PCH, схеме мат. платы). Во время работы ОС ноутбук может резко выключиться. Эту проблему я не знаю как решить. Если ноутбук не выключился, то работает полноценнно(бенчмарки на cpu, gpu, hdd, перегрева нет <70*C на PCH, cpu, gpu). P.s. то, что неисправность в мат. плате я соглашусь; на aliexpress.com 70$ такая стоит(без процессора); посмотреть на дигностику в образовательных целях мне очень интересно.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Сломался ноутбук. В ремонте отказались диагностику делать при мне. Добавлено: 08 янв 2016, 01:19 |
TRgrPmbVrB писал(а): посмотреть на дигностику в образовательных целях а образование в основном платное . ни один мастер не любит когда стоят над душой . процесс нормальной диагностики может затянутся и вам придется ходить как на работу . ваша поломка и разряда не любимых не факт что можно починить . TRgrPmbVrB писал(а): 70$ такая стоит как вариант решения .
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Сломался ноутбук. В ремонте отказались диагностику делать при мне. Добавлено: 08 янв 2016, 01:45 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
sergei21 писал(а): как вариант решения Какова вероятность, что дискретка там будет живой?
Заголовок сообщения: Re: Сломался ноутбук. В ремонте отказались диагностику делать при мне. Добавлено: 09 янв 2016, 02:34 |
Дядя Женя писал(а): ТС живет в столице ОАЭ Ну да, а я - испанский летчик. По стилю и сути изложения - СНГ, по крайней мере - территория, где производилась попытка сделать диагностику.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Сломался ноутбук. В ремонте отказались диагностику делать при мне. Добавлено: 12 янв 2016, 04:28 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Size писал(а): Диагностика ударника при клиенте? Даже если отбросить все жизненные принципы, это почти невозможно. Диагностика - 95% от ремонта. То есть при клиенте нужно поднимать чипы, смотреть обрывы пятаков, сокет... Это же время, и все это время в тех. зоне будет сидеть незнакомый мастеру человек? Это уж никак не укладывается в рамки разумного. В конце то концов. А те кто возьмется при вас делать диагностику почти наверняка мастер который будет учиться на вашем ноутбуке, или настолько у него нет работы... Вам же дороже выйдет. в среднем раз в неделю я таких вижу, у меня вид на понараму мастерской открыта, я говорю так "как доберусь до его диагностики я вам позвоню, можете с приемки посмотреть как я его делаю, только это будет примерно в 2-3 часа ночи, вас устроит?" а я действительно могу в это время работать, сейчас вот собираюсь домой. Size писал(а): У порядочных сервисов порой такого понапишут, а у криворуков сами настрочены эт точно, я недавно узнал что после того как один истеричка убежал из моей мастерской с наполовину отремонтированным ноутбуком (кстати я денег не взял) написал о моей мастерской в негативных тонах везде где можно, даже в черный список краснодара не забыл занести, но таких не очень много, но в среднем раз в 2-3 недели бывают.
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Заголовок сообщения: Re: Сломался ноутбук. В ремонте отказались диагностику делать при мне. Добавлено: 12 янв 2016, 09:12 |
Достаточно давно, когда работал в оф СЦ, докопался до меня один чудик: - Скажите мне, сколько будет стоить ремонт при мне и прямо сейчас! Уговоры, разговоры, объяснения девочек на приемке не помогали. Я вышел, поговорил. Потом при нем провел рукой над ноутбуком ладонью вниз и изрек: 18 тысяч рублей! (Причем не сильно ошибся, т.к. ремонтировали только методом замены узлов целиком). Доставалкин обиделся почему то... И ушел.
