Текущее время: 25 апр 2024, 10:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Замена Socket 478 Добавлено: 14 янв 2016, 15:40 |
Купить и поставить дешевле, чем самому катать. ИМХО.
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: Замена Socket 478 Добавлено: 14 янв 2016, 16:26 |
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 13:34 Наличности на руках: 43.07
Сообщения: 473 Откуда: Екатеринбург
Купить и поставить понятно что легче ) Вот только клиент не ждет . В общем взял я трафарет с шагом 0.76 и накатал на сокет шары с тем же диаметром . Но вот только кажется мне что шары не достанут до посадочного места . Уж больно впритык они . Думаю намазать флюса на посадочной площадке да пройтись каплей олова дабы срздать не большие равномерные бугорки . Может катал кто его в ручную ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Psy писал(а): а мать не проще купит))) а так да когда то просто заказывал и ставил, были ещё матери щас не помню какие с них сокет снимался идеально с щарами Мать не проще . Да и мне полезно будет . Я только учусь и опыта мне брать не от куда (
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Замена Socket 478 Добавлено: 14 янв 2016, 16:33 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
MisterAlex писал(а): Купить и поставить понятно что легче ) Вот только клиент не ждет . В общем взял я трафарет с шагом 0.76 и накатал на сокет шары с тем же диаметром . Но вот только кажется мне что шары не достанут до посадочного места . Уж больно впритык они . Думаю намазать флюса на посадочной площадке да пройтись каплей олова дабы срздать не большие равномерные бугорки . Может катал кто его в ручную ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Psy писал(а): а мать не проще купит))) а так да когда то просто заказывал и ставил, были ещё матери щас не помню какие с них сокет снимался идеально с щарами Мать не проще . Да и мне полезно будет . Я только учусь и опыта мне брать не от куда ( на мать пробуй катать
Doc
Заголовок сообщения: Re: Замена Socket 478 Добавлено: 02 фев 2016, 22:16 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,051.63
Сообщения: 2754 Откуда: Togliatti
ukcomputer писал(а): А вы батенька извращенец))) чего енто пень 4 нынче в моду вошел?)) ретро типа.. Мне с производств и 370й сокет с ISA портами носят иногда со словами "деньги не важны"
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
ukcomputer
Заголовок сообщения: Re: Замена Socket 478 Добавлено: 03 фев 2016, 01:52 |
Сообщения: 155 Откуда: Chemnitz / Germany
Ну производство, это другое, я сам админ по професии, легче починить чем что то новое в сетку приткнуть, это опять глюки, это опять что то непроверенное, настройка, на производстве да. Но частному лицу… хз, я бы выкинул нафиг
_________________ Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: Замена Socket 478 Добавлено: 17 июн 2019, 18:00 |
Сообщения: 41 Откуда: Minsk
sergev писал(а): когда снимать будешь-выровняется доска
Снял 2 дня назад. Пузо в месте сокета осталось. Позже выложу фото. Плата по граням ровная в идеале. Пузо именно в месте сокета.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Замена Socket 478 Добавлено: 17 июн 2019, 18:39 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
TgumanoidT писал(а): Пузо в месте сокета осталось. Попробуйте более медленней нагреть-остудить,хотя не берусь прогнозировать как будет вести себя плата,которая прямо скажем-не молода
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: Замена Socket 478 Добавлено: 17 июн 2019, 21:34 |
merlin писал(а): судя по характерным радиаторам на мосфетах, могу практически с полной уверенностью ванговать что на сокете стоял МЕГАЗАЛМАН! Я бы тоже так подумал, но все немного банальнее-)) Эти радиаторы на мосфетах уже установлены мной, так же как и твердотельные конденсаторы в процессе обслуживания платы (пришла со вздувшимися электролитами). Кстати радиаторы из комплекта очень популярной в свое время материнки EPoX 8RDA3+ На плате стоял горячущий прескотт 3200MHz C0 степпинга и стандартный интеловский крутилятор с алюминиевым сердечником... Плату не обслуживали и кочегарило все это дело очень знатно.. Про "пальцы думал, но хотелось что-нибудь более продуктивное, т.к. результат очень важен.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Замена Socket 478 Добавлено: 17 июн 2019, 22:45 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
TgumanoidT писал(а): Про "пальцы думал, но хотелось что-нибудь более продуктивное, т.к. результат очень важен. не думаю что могут быть какие-то варианты самовыпрямления текстолита при нагревах... толстый, дрений, сухой уже... а при точечном только хуже можно наворотить...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: Замена Socket 478 Добавлено: 22 июн 2019, 10:35 |
Geo_Log писал(а): Эх - положа руку на сердце - проще другую мб купить. К сожалению не проще, совсем не проще. Это ASUS P4GD1 с 478 сокетом и pci-e 16x на борту на 915-м мосте, если в РФ еще можно найти, то в РБ - анриал, мне и эту с украинской глубинки везли-)) Нужна для одного проекта. В общем решил вопрос с этим пузом. Много думал что можно сделать. С 775 платами я решаю подобную проблему металлическим бэкплэйтом от 775 кулеров Гласиалтэч, он металлический с ребрами жесткости и имеет резьбу в месте крепления кулера. Вот такой: Подобрал болты с нужной резьбой и через шайбочки постепенно закручиваю, нагревая плату на нижнем подогреве градусов до 110-120. Потом даю остыть и вуаля. Вернемся к 478. Думал сделать что-то подобное и на 478, но к сожалению тут расстояние м/у крепежными отверстиями не позволяет закрепить подобный бэкплэйт даже в 2-х точках. В общем решил не заморачиваться и просто установил стандартную пластиковую рамку 478 с обратной стороны платы, благо в том месте нет никаких smd элементов. Подобрал кусочек дощечки, размером с 478 проц и толщиной, сопоставимой с толщиной сокета с установленным процессором и поставил стандартный кулер 478-)) Вот так это дело выглядит: Потом около 15 раз циклично нагревал плату феном до 105-110 градусов в месте сокета, давая остыть до комнатной температуры, и оставил так полежать еще пару суток. Потом просто всю плату еще раз нагрел до 110 градусов на нижнем подогреве с постепенным остыванием дабы снять напряжение текстолита. Результат ниже, может кому пригодится или натолкнет на более интересные идеи борьбы с прогибами плат-)) Жду новый сокет с али, потом отпишу как прошла установка, удачно или нет-)
Последний раз редактировалось TgumanoidT 22 июн 2019, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Замена Socket 478 Добавлено: 22 июн 2019, 10:42 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Э... Я бы в «Технологии ремонта» рекомендовал перенести!
igils
Заголовок сообщения: Re: Замена Socket 478 Добавлено: 22 июн 2019, 12:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
TgumanoidT писал(а): и поставил стандартный кулер 478 Вот эти стандартные интеловские кулеры и приводили к продавливанию платы. Защелки у них подтачивали, чтоб не так сильно продавливалась плата.
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: Замена Socket 478 Добавлено: 22 июн 2019, 15:10 |
Serge_L писал(а): Я бы в «Технологии ремонта» рекомендовал перенести! Это куда? Не нашел такого раздела-) igils писал(а): Вот эти стандартные интеловские кулеры и приводили к продавливанию платы. Защелки у них подтачивали, чтоб не так сильно продавливалась плата. Да, на фото еще "щадящий" вариант с "куском алюминиевой болванки"... Были кулера от интела для топовых прескоттов с сердечником, который в свою очередь еще чуть-чуть выступал за радиатор - вот эти гнули знатно. Народ не особо беспокоился, тем более, что с вилламаттами и нортвудами, которые грелись несущественно по сравнению с прескоттами, платы так не выгибались, да и bga сокетов было меньше...
