Текущее время: 29 мар 2024, 12:18
Victor_2
Заголовок сообщения: Не понятки с платой Добавлено: 19 янв 2016, 00:07 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Пришел на ремонт ноутбук Acer V580c на платформе LA-7912P - залитик. Залит в районе кнопок тачпада. Промыл, пропаял, заменил пару резисторов, несколько конденсаторов, заменил первый ключ по входу 19В, устранил КЗ по 19 В после второго входного ключа (керамический кондер). В результате получил прямоугольные импульсы на +В - не исправен чарджер (КЗ на 6 выводе ACDET). Снял чарджер - КЗ пропало. Хотел уже поставить чарджер BQ24725A как по схеме, но увидел, что там стоял BQ24727. Ну, всякое бывает - схема ревизии 0.3, а плата у меня ревизии 1.0. Не нашел DC на BQ24727, но нашел схему с таким чарджером. А там сигнал ACOK инверсный, что меня поставило в тупик. Залитик - значит до залития работал!!! Запаян, кажется, был как обычно. Нашел фотографию той же ревизии, что и у меня - там тоже стоит BQ24725A Поставил то, что должно быть по схеме BQ24725A и ноутбук заработал. Что это было? В другом сервисе, если он там был, ничего не делали (не мыли и т. д. ), но поменяли чарджер? Или что то другое?
