Текущее время: 18 апр 2024, 13:57
Заголовок сообщения: Re: Как определить с какой стороны дросселя шимка? Добавлено: 03 фев 2016, 12:50 |
ukcomputer Что значит "с какой стороны подавать"? С одной стороны - ШИМ (источник напряжения). С другой нагрузка. Для постоянного тока дроссель - это перемычка.
Заголовок сообщения: Re: Как определить с какой стороны дросселя шимка? Добавлено: 03 фев 2016, 12:57 |
Сообщение не в тему С темы ухожу, иначе сейчас матом буду разговаривать.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Как определить с какой стороны дросселя шимка? Добавлено: 15 фев 2016, 20:00 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
ukcomputer писал(а): Я думал какой то нюанс есть нюанс будет, если этот дроссель отпаять. Тогда напругу надо подавать с той стороны, где КЗ.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Как определить с какой стороны дросселя шимка? Добавлено: 15 фев 2016, 20:22 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
ukcomputer писал(а): прикрутить что то разбей один дроссель там витков 5 эмалированного провода
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Size
Заголовок сообщения: Re: Как определить с какой стороны дросселя шимка? Добавлено: 15 фев 2016, 22:17 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
ukcomputer писал(а): Тоесть с любой стороны? Я думал какой то нюанс есть, с дросселем, может на нем 2 обмотки, значит это простые катушки как на десктопах? Что вы конкретно понять то не можете? Вам грамотно пояснили же, для постоянного тока дроссель это просто перемычка. Следовательно (для ваших целей) вообще не важно с какой стороны перемычки вы напряжение подаете.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Hp Spectre 13 x360 (daox33mbafo ) Здравствуйте, взываю к коллективному разуму, не могу определить что за шимка
Adleon |
1 |
667 |
31 янв 2020, 18:49
vldmrdnpr
K52DE (K52DR) Нагрев и свист дросселя по 1V1
UFO |
17 |
5081 |
01 мар 2017, 19:02
UFO
LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы
Sanches524 |
17 |
4854 |
09 май 2017, 11:29
Sanches524
HP dv6-3056er (DA0LX8MB6E1 REV E) Сильно греются дросселя процессора
Боб9 |
5 |
2410 |
21 мар 2018, 00:52
zoomzoom169
satellite L300-11m (robson) Нет изо, греются дросселя, шипение на плате
в форуме Toshiba
shefbox |
18 |
3395 |
25 май 2018, 15:53
shefbox
