Текущее время: 29 мар 2024, 04:42
millerovo:)
Заголовок сообщения: устройство и ремонт клавиатуры ноутбука Добавлено: 23 сен 2011, 16:41 |
Сообщения: 83 Откуда: millerovo
вот тока што поломал клаву асера 7ххх какого-то .... вытаскивал ее - шо-то дрогнуло - рука сорвалась и пальцами зацепил три кнопки.... теперя мучаюсь - пытаюсь приладить назад..но получаецца плохо... блин а китайцы их собирают с закрытыми глазами.... короче поделитеся кто чем и как назад прилаживает-"приклеивает"... может у ково-то есть "ноу-хоу"... - (здесь должен быть смайлик "язык" - но движок запрещает больше трех)(есть еще клава от 59-го асера...интиресно у них совпадают фигнюшки?
millerovo:)
Заголовок сообщения: Re: устройство и ремонт клавиатуры ноутбука Добавлено: 23 сен 2011, 21:17 |
тут услужливый робот-движок подсунул сразу "похожую тему" и я понял как низко пал оказывается не только китайцы но и братья-славяны собирают-разбирают с закрытыми.... серавно непонятно...сходил даже по сцылке на какой-то питерский сайт доктор бук штоле.. там дядьки с картинками показывають как ...внимание... разобрать клаву снять кнопки и все такое.. а вот почемуто обратную процедуру обходят молчанием....как и за чо цеплять...ни звука.... короче мой вопрос сузился до предела - как и какую лапку механизьмы кнопки втыкать первой - широкую ли узкую... верхнюю нижнию....
Заголовок сообщения: Re: устройство и ремонт клавиатуры ноутбука Добавлено: 24 сен 2011, 08:51 |
Да просто все. Сними соседнюю кнопку и посмотри как она крепится.
Сначала сам механизм подъема крепят, одну сторону и другую, обычно только одним способом засунуть можно, сначала зацеп - потом лапки.
Сверху кнопку просто прижать и все.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: устройство и ремонт клавиатуры ноутбука Добавлено: 24 сен 2011, 11:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
MSF113 писал(а): Сверху кнопку просто прижать и все. А вот и нет. Сначала кнопку нужно одной стороной задвинуть пазами в кроватку, а потом прижать до защёлкивания.
Заголовок сообщения: Re: устройство и ремонт клавиатуры ноутбука Добавлено: 24 сен 2011, 12:16 |
По совсем хорошему так, конечно. Ни одной еще не сломал, просто нажимая.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: устройство и ремонт клавиатуры ноутбука Добавлено: 24 сен 2011, 13:13 |
Модератор |
MSF113 писал(а): Ни одной еще не сломал, просто нажимая. Я уже пару кнопок так сломал, приходилось тупо приклеивать. Один из пазов на самой кнопке отламывается и кнопка не держится.
millerovo:)
Заголовок сообщения: Re: устройство и ремонт клавиатуры ноутбука Добавлено: 26 сен 2011, 15:56 |
вслед за китайцами научился собирать сорванные кнопки у меня при попытке снятия или случайного криворукодвижения рассоединялся средний шарнирчик....и никакие попытки придавить назад не проходили...пока не снял крышку-кнопку и соединил средний шарнир.. ну а потом все как у всех...нижние крючки верхние защелки давим слегонца ...и абгемахт ....ниче не сломалось....перевел дух...
