Текущее время: 28 мар 2024, 18:30
john-name
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для Умного Попугая Play Smart арт. 7496 Добавлено: 02 ноя 2016, 14:13 |
Сообщения: 0 Откуда: Kr
Доброго времени суток. Проблема такая же. Попугай перестал радовать ребёнка. Попугай замолчал. Поделитесь рабочей прошивкой. Плиз.
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для Умного Попугая Play Smart арт. 7496 Добавлено: 02 ноя 2016, 14:20 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 211 Откуда: Донецк
john-name писал(а): Доброго времени суток. Проблема такая же. Попугай перестал радовать ребёнка. Попугай замолчал. Поделитесь рабочей прошивкой. Плиз. А что с вашим? как ведет себя?
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
john-name
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для Умного Попугая Play Smart арт. 7496 Добавлено: 02 ноя 2016, 21:42 |
Как и у всех. При подключении питания. Активность: один раз загорается светодиод, после нажатия на центральную кнопку. И тишина ...... Вывод: был бы дамп прошивки, можно и прошить. За одно флешку проверить..... Ломаться не чему, кроме двух чипов и батареек
john-name
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для Умного Попугая Play Smart арт. 7496 Добавлено: 10 ноя 2016, 14:07 |
После поиска данной проблемы на просторах internet выявлено, что «Умный попугай» и «Умный утёнок» это одно и тоже, в разных исполнениях. Прошивки одинаковые и должны подходить друг к другу. У меня перестал работать «Умный попугай». Симптомы: после первого вкл. при нажатии на кнопку под клювом, загорается клюв один раз. Больше не чего не происходит. При проверки элементной базы этого устройства нерабочих элементов не оказалось. Ломаться не чему, кроме bios и CPU. Считав bios и записав дамп с «Умного утенка» в больного попугая. Результат не дал воскрешения, но отрицательный результат , то же результат. Микросхема Bios Winbond W25Q64CVT (64M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL AND QUAD SP- http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/443800/WINBOND/W25Q64CV.html) жива и здорова, что показал программатор (чтение, обнуление, запись, проверка). Дамп https://yadi.sk/d/5B_0JaSTyL9SU. Проблема не в микросхеме bois. Вывод: процессор ( залитый под черным компаундом) вышел из строя по непонятным причинам. Или переполюсовка батареек, или удары игрушки …… В этом ни кто не сознается…. Всем спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 1 секунду: ---------- Для информации: http://remont-aud.net/forum/32-41916-1?lvhuhJ разбор полётов "Умный утёнок".
freebits
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для Умного Попугая Play Smart арт. 7496 Добавлено: 27 мар 2017, 07:55 |
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 07:28 Наличности на руках: 186.40
Сообщения: 106 Откуда: Красноярск
У меня такой же сдохший попугай. Вообще не подает признаков жизни, пульса нет, при нажатии на кнопку запуска ничего не происходит. Питание проверил - в норме, на конденсаторе напряжение какое нужно, в МК соответственно поступает питание, обвязка МК целая, резисторы все прозвонил, внешне тоже все в норме, пробоев по линии питания нет. На микросхеме 25Q64FV питание 310 mV и оно подается с МК насколько я понял. Т.е. по всем признакам умер микроконтроллер, который заменить не возможно. john-name писал(а): Очень похожа. :biggrin: https://ru.aliexpress.com/item/Voice-Re ... 50501.html Нужно опробовать. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 29 секунд: ---------- Вся подборка https://ru.aliexpress.com/popular/sound ... r-toy.html Удалось ли вам найти и внедрить подходящую плату, и воскресить попугая?) или все-таки это бессмысленная затея? --------------------------- В общем полазил по али, есть похожие платы, но думаю вряд ли их удастся приспособить, т.к. на плате с обратной стороны должны быть контактные площадки для кнопок, коих не будет на новой плате. И приладить старую к новой тоже вряд ли получится. А найти точно такую же плату не реально, поэтому думаю что все же не подлежит ремонту данная игрушка.
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для Умного Попугая Play Smart арт. 7496 Добавлено: 12 ноя 2017, 23:41 |
Freeman_r46 писал(а): Подскажите как и чем залить дамп в подобную игрушку???у меня пингвин после 10 месяцев использования, при нажатии на сердечко загораются крылья и гаснут и аминь....((( Зайди в любой сервисный центр, у них есть программатор, они и зальют. Только прочти тему всю, там скорее всего не в нём дело...
chirok
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для Умного Попугая Play Smart арт. 7496 Добавлено: 31 авг 2018, 16:03 |
Сообщения: 0 Откуда: темрюк
Кроливецпривет! скинь прошивку на попугая как на фото в форуме! плиз vokrich@inbox.ru Говорящий Гоша
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для Умного Попугая Play Smart арт. 7496 Добавлено: 20 дек 2018, 14:13 |
FRED166 писал(а): Кроливец Добрый день поделитесь прошивкой на попугая. Мыло fantastik166@yandex.ruПотерял. Если найду то скину.
