Текущее время: 16 апр 2024, 11:40
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: нужна схема для блока питания ноута Acer PA-1650-22
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 11:24
Добрый день, не могу найти схему для блока питания PA-1650-22 от ноутбука Acer Aspire AS3810TG-354G32i
 Заголовок сообщения: Re: нужна схема для блока питания ноута Acer PA-1650-22
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 11:35
Попробуйте найти типовую схему для ШИМ-контроллера, который там установлен.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 12:14
на микросхеме j941 написано. пока ничего по ней найти не могу
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 13:32
Во вторичке нет короткого? Я даже не парюсь с ремонтами таких БП. За исключением замыканий во вторичной цепи и вздутий электролитов и др. мелочей. Время которое потратишь на ремонт и поиск деталей не сопоставимо с ценой. Проще купить БП. Как то продолбался с одним блоком питания 3 дня. И всё из за того что родные шимки которые я заказал были то ли бракованные то ли левые. В итоге пошёл только аналог. Да и если чего упустишь в обвязке то можно опять шимку спалить и силовой транзистор. А он там бывает не один.
В общем решать конечно автору (быть или не быть!) :-)
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 13:59
я вообще их никогда даже не разбираю,если не работает,то сразу в топку.не так уж и дорого новые стоят.правильно сказали-нет никакого смысла их ремонтить.правда один раз разобрал,по пальцам 220 получил и желание полностью пропало их ремонтить :-)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 14:20
Да ремонтировать есть смысл только отломаный провод. Но если сильно хочется
Резюки нулевые глянь возле шима кажись на второй ноге но я уже не помню и обвязку оптрона. можно оптрон коротнуть пинцетом с горячей стороны если цокнет то по горячей все ок.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 14:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А как же живые кабеля, которые либо в дело на рабочем столе идут, либо перетертым клиентам? :)
PS. В остальном поддерживаю - тоже не ремонтирую - времени жалко.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 14:34
кстати чтоб сильно не получить по пальцам, и осциллографом потыкать горячу. сторону, я включаю через бесперебойник+лампочка 100вт. Шнур на момент опытов естественно из розетки вынимается.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 09:42
Самое смешное - это стоимость этих блоков "там" (правда, "-02", но не думаю, что это принципиально) - всего £4.00, что в пересчете на нашу надежно обеспеченную валюту составляет около 200 рублей. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 10:59
Ну во первых чаще всего надо еще вчера и ждать две недели нет времени,поэтому быстрее сделать родной,тем более что сложного там ничего нет.Во вторых А вы вскрывали те блоки на которые давали ссылку?Вскройте и вскройте родной.Сравните и будете сильно удивлены.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 22:41
Те, что продаются по 4 бакса - это говно говном. Они и на вес в 2 раза легче родного.
Внутри почти ничего нет, никаких тебе фильтров, защит и т.п, трансформатор хилый. Провод идёт от него не медный внутри, а стальной или сплав стали с медью - тугой и паяется хреново.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 22:48
и горят только в путь ,иногда всмместе с буками
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 11:24
БП фирмы Robiton, как по качеству. Кто то сталкивался с такими?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 11:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
jirtrset писал(а):
БП фирмы Robiton
Я бы написал "фирмы" Robiton. Отстой, особенно регулируемые.
Мне такой попался, там резистивный делитель на управляющий транзистор и в параллель ничего не посадили.
Сам переключатель тоже доверия не внушает. Пропадет контакт - все, спалит чего нибудь.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 11:10
А есть ли какие недорогие фирмы выпускающие достойные блоки питания. Чтоб и цена не завышена и достаточно надежные были? Или сейчас либо дорогие, либо дешевые китайцы продаются, за качество каторжных никто не отвечает. У нас в городе еще торгуют GINZZU, Gembird. кто нибудь сталкивался с блоками питания этих фирм?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 11:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
FSP приличные
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 17:02
Hi all
regarding PMW controller. it will be Fairchild(LTA705ssz)
http://www.fairchildsemi.com/search/tree/controller?searchText=lta705
Application Diagram attached
Good Luck
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 18:15
Главный модератор
Главный модератор
третий год использую универсальный NB5000- простой и надежный БП.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 18:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может мне "подделка" на "подделку" попалась или на качество забили. Запросто.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 11:58
Китайские БП просто находка,после них не раз ноуты на ремонт приносили,в одном даже батарея заблокировалась. Детали герметиком не пролиты, их по полу тягают,образуются много непропаев,особенно сетевой кондер. Так что по возможности ремонтируем родной,если первичка не сгорела,то все можно сделать.Хотя некоторые приходят и говорят ,что он добавит еще чуть и лучше купит новый китайский,чем ремонтировать свой. И никакие рассказы про цепи защиты,PFC ,качество сборки не помогают.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 13:25
Ооо Дааааа....! Матов на них не хватает. Но буков после них много приходит. Очень запомнилась TOSHIBA A200 (LA3481P) с не стандартным БП на 7ампер 19в. Взяли на ремонт по недоглядке без БП после уже других мастеров. Пробой PQ30 и PQ32 и 19 вольт попадает на +1.05VS в результате PU8 (ISL6268CAZ-T) дохлая и утянуло юг, север и процессор. Дали гарантию 3 месяца, а через 2 недели возврат. Сгорела та же шимка и транзистор в выходном каскаде. Меняем целиком материнку. Отдаём. Через неделю опять возврат. Опять тоже самое погорело. Что и в начале + ещё клок. Правда проц выжил. Итог попадалово на материнку а виновник китайский БП. У него иногда съезжала крыша и он вместо 19 вольт выдавал вольт 40, палил всё и как ни в чём не бывало опять выдавал 19 вольт. И это не единичный случай. Теперь наученные горьким опытом кто приносит буки с левыми БП то им в гарантии отказываем. Либо предлагаем купить оригинальный БП.
P.S. Из левых БП самые нормальные фирмы FSP. Кто то выше уже писал про эту фирму. А остальным я не доверяю. Извиняюсь за флуд.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 15:01
как раз очень ценная информация, жаль только у FSP аналога нет по качеству. У нас этой фирмы блоки питания в городе не встречал.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 18:49
Если по теме сообщения,то схему найти бывает не представляется возможным. Производитель не предоставляет документацию.А некоторые микросхемы купить невозможно,их заказывает тот,кто делает блоки партиями от 10тыс. штук и в продаже их не бывает. Выложили хотя бы фото платы. Что с БП? Сколько транзисторов в первичке? А уже после этого можно подбирать аналог или пытаться отремонтировать без схемы.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 02:01
Если есть магазины Мвидео то там найдёшь.
Вот здесь много информации где купить: http://www.fsp-power.ru/page/gde_kupit
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 12:08
По блокам питания для компов, кто нибудь может сказать хорошее или плохое про эту фирму или конкретно про БП? Crown CM-PS500 500W http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... id=4978832
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 12:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Модераторы! Закройте тему, а то уже флуд пошел...
Скоро про БП для кофеварки спрашивать будут.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1650 upgrade to 1650 super graphics chip
jedelmo123
30 авг 2022, 22:56
jedelmo123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема или фотка блока питания mp622c.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
himik230782
27 сен 2019, 01:37
wadim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ml-1915 нужна схема блока питания или маркировки резисторов на ШИМ
mfdul
30 авг 2016, 20:50
SevenPC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема распиновки RS-232 безпоробойного блока питания ALPHA PINNACLE
mcjackass
02 фев 2017, 21:51
mcjackass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема блока питания Thunderbolt Display 27 A1316 A1407
zoom222
08 май 2017, 20:53
zoom222 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lev_Grishenin и гости: 14
